查看: 1272|回复: 13
[原创]:理正建筑试用版10.01有bug
发表于 2005-10-4 07:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版中启动r14  和2006都正常,只有2002无法正常加载到cad中,错误信息如下:
  正在重生成模型。
acrxGetApiVersion 在 D:\Program Files\LiZheng\LART\Lar2002\sys\qar.dll
中未找到。
确定与 rxapi.lib 存在有效的应用程序链接并输出该符号。AcRxDynamicLinker
加载“D:\Program Files\LiZheng\LART\Lar2002\sys\qar.dll”失败
F:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exeACAD.RX 错误: 无法找到文件“qtlbar.arx”
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
原试用版不会出现此问题,是何原因,系统和cad2002重新安装后也如此。
发表于 2005-10-4 10:21:28 | 显示全部楼层
确实有这个问题!已经改好了,请重新下载一次试一下,谢谢!
发表于 2005-10-4 11:20:54 | 显示全部楼层
我昨天也“是这样的,我还以为是我的CAD有问题呢?原来是理正的问题! 还有一个问题,R14格式的文件用鼠标右键打开,无论R14还是2002都不能正常启动理正建筑!”
 楼主| 发表于 2005-10-4 20:39:51 | 显示全部楼层
谢谢版主,响应速度很快。理正结构绘图还应加强,理正结构工具箱所带的理正结构绘图与理正结构快速绘图有何区别?理正建筑的帮助文档应更详细完整。
发表于 2005-10-5 06:46:10 | 显示全部楼层
结构的问题请到结构论坛发贴!
发表于 2005-10-5 16:36:15 | 显示全部楼层
QUN我在三楼的发言要测试一下啊,应该是安装文件的问题!
发表于 2005-10-5 17:38:48 | 显示全部楼层
我试了一下,确实有问题,谢谢!
发表于 2005-10-7 22:53:48 | 显示全部楼层
2002是可以了,但R14格式的理正右键还是不行!!!请QIN改进!! 我记得以前是可以的!!
发表于 2005-10-8 07:12:01 | 显示全部楼层
最初由 zweilili 发布
[B]2002是可以了,但R14格式的理正右键还是不行!!!请QIN改进!! 我记得以前是可以的!! [/B]
最新的安装已经改正了,请下载之后,在要用的ACAD版本上再安装一下试试!
发表于 2005-10-8 19:45:53 | 显示全部楼层
R2002格式的可以,R14格式还是不行。我是泄载后重装的理正!
(我的是WINXP系统,刚才下的理正安装文件) 请QUN在测试!
发表于 2005-10-8 21:22:20 | 显示全部楼层
我这里试没有问题,你是不是可以把理正建筑在R14上面再装一下试试?
发表于 2005-10-8 23:24:26 | 显示全部楼层
我又下载了一遍理正还是R14不行!出现下图的错误,见图:
发表于 2005-10-9 02:05:16 | 显示全部楼层
最初由 zweilili 发布
[B]我又下载了一遍理正还是R14不行!出现下图的错误,见图: [/B]
我这里也没有一点问题,楼上的朋友是不是试图用R14的理正去打开更高版本ACAD的DWG文件?那样肯定不行。
发表于 2005-10-9 11:50:50 | 显示全部楼层
请用附件中的文件,覆盖安装目录下的同名文件再试一下,最好先卸载!!
GMT+8, 2026-11-4 05:23 , Processed in 0.485214 second(s), 59 queries , Gzip On.
