查看: 943|回复: 4
[求助]:有没有给文本增加前后缀的程序?
发表于 2005-10-4 12:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像记得以前见过这样的程序,今天找了一下没有看到 ,
就是要给文字增加一个前缀或后缀的,比如 123---> +123,
有的话请支援一个!
谢谢了!
发表于 2005-10-5 18:27:19 | 显示全部楼层
当然有
超出你的需求,超乎你的想象。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=76108
发表于 2005-10-6 13:34:02 | 显示全部楼层
强力推荐常青藤阿!除了你所需要的功能,还有很多你意象不到的功能!
可惜太大了,不能上传
发表于 2005-10-6 23:11:03 | 显示全部楼层
可增加前缀的小程序下载:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2005-10-7 08:55:39 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib")
  2. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  11. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  12. [url]http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&ID=37554&page=1[/url]|;
  13. ;;;文字加任意前后缀
  14. (defun c:test (/ ss i s1)
  15.   (CMDLA0)
  16.   (setq        mode (UKWORD 1 "1 2" "\n选择方式 : 1-前缀/2-后缀" mode)
  17.         tx   (USTR 1 "\n请输入前缀或后缀文字" tx nil)
  18.         ss   (ssget '((0 . "TEXT")))
  19.         i    -1
  20.   )
  21.   (repeat (sslength ss)
  22.     (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  23.     (if        (= mode "1")
  24.       (setq txnew (strcat tx (DXF 1 (entget s1))))
  25.       (setq txnew (strcat (DXF 1 (entget s1)) tx))
  26.     )
  27.     (SUB_UPD s1 1 txnew)
  28.   )
  29.   (CMDLA1)
  30. )[/FONT]
GMT+8, 2026-11-5 04:07 , Processed in 0.533857 second(s), 40 queries , Gzip On.
