查看: 3550|回复: 19
[分享]:[分享]:不用别的软件就可将CAD的图存为BMP图片
发表于 2005-10-5 00:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我曾经发现一条命令就可将DWG图形存为BMP图片文件,而且一直再用。今见《CAD转换为BMP图片》的帖子说文件大传不上来。我想可能有很多人不知此命令,特发帖告知,以供分享。这条命令是:SAVEIMG。无论你做的DWG图形是素色的还是彩色的,是二维图形还是三维效果图,只要在命令行打入SAVEIMG命令,就可以BMP的格式另存盘,这比抓图软件还好。另外还可以TGA和TIFF格式存盘。
发表于 2005-10-5 04:35:42 | 显示全部楼层
你img的像素看看能调大不?
发表于 2005-10-5 06:25:17 | 显示全部楼层
楼主我原来怎么没注意到呢?又学了一招,谢谢了
发表于 2005-10-5 08:25:28 | 显示全部楼层
多谢!
要是能存jpg或者gif就更好了
发表于 2005-10-5 08:37:19 | 显示全部楼层
是又学了一招 可是存为BMP格式有什么用?
发表于 2005-10-5 08:38:34 | 显示全部楼层
能存为TIF、TGA格式,不知道能不能框选范围,大小能不能自己定,还是显示多大就是多大
发表于 2005-10-5 09:43:47 | 显示全部楼层
谢了.我正在找这样工具,不过现不用了.呵呵!!!
对于上一楼的问题我来答,
存为图片之后,再用photoshop.(也就是图片处理工具)转为
GPJ格式就行了,转了之后大小只有16kb左右.!!!
发表于 2005-10-5 10:05:59 | 显示全部楼层
楼主可否详解啊,我用着怎么不顺呀
发表于 2005-10-5 10:07:22 | 显示全部楼层
谢谢一楼,我又学了一招啊,不管怎样不用再抓屏—粘贴了。
发表于 2005-10-5 10:25:36 | 显示全部楼层
菜单“工具”--“显示图象”--“保存”
发表于 2005-10-5 15:31:08 | 显示全部楼层
正需要呢
 楼主| 发表于 2005-10-5 15:55:16 | 显示全部楼层
打saveim命令后有对话框,框中有活动视窗,视窗内的左下、右上角各有一个红色角标,移动此角标,可以调整需要存图的范围,图像大小可调整X、Y的尺寸。BMP图的精度高,但是文件大,为压缩文件,可以用ACDSee 软件或其它图像软件转换为.jpg的文件,这里附上笔者在AutoCAD 2006中作的效果图,经saveimg存盘为BMP格式后,又以ACDSee  5.0软件转换为jpg格式的图片(仅246KB压缩了90%),而且未用其它软件再编辑,我认为效果还是不错的。
发表于 2005-10-5 17:30:34 | 显示全部楼层
只可惜我的图太大了,一点都不清楚
发表于 2005-10-5 17:46:54 | 显示全部楼层
顶!
好方法,省的用其他程序转换了.
发表于 2005-10-5 20:17:49 | 显示全部楼层
以前都是用别的软件转换过来的...
GMT+8, 2026-11-4 22:58 , Processed in 0.592982 second(s), 61 queries , Gzip On.
