查看: 2998|回复: 16
[推荐]:强烈推荐
发表于 2002-4-28 13:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个很好地修改字体的属性的小程序,可以使用fence,也可以单独选择.
 楼主| 发表于 2002-4-28 13:09:04 | 显示全部楼层
程序在此
希望大家喜欢,呵呵
发表于 2002-4-28 22:24:34 | 显示全部楼层
可是
程序是for V8还是for MSJ的,怎么load以后没有任何对话框弹出?如何使用?谢谢大虾
 楼主| 发表于 2002-4-28 22:26:23 | 显示全部楼层
输入dialog scltxt就能弹出对话框, For MSJ的
:8
发表于 2002-4-28 22:35:14 | 显示全部楼层
可不可以汉化一下
 楼主| 发表于 2002-4-28 22:39:27 | 显示全部楼层
加入到工具条中
选择菜单的workspace->customize,出现对话框后改动如图:
 楼主| 发表于 2002-4-28 22:46:26 | 显示全部楼层
然后画一个图标
按图中所示内容进行修改,然后保存下来,以后就不用再键入了.
对了,必须把scltxt.ma拷贝到相应的目录下让ms运行时自动加载,
下面是我机器上的目录,请参考:
E:\V7\Program\MicroStation\mdlsys\required
 楼主| 发表于 2002-4-28 22:48:10 | 显示全部楼层
天哪,这上面的英语不难呀?呵呵,我还不知道如何汉化呢
:a
发表于 2002-4-29 00:56:17 | 显示全部楼层
嗯,明白了,谢谢大虾
我一直以为是用MDL load来调用呢。
另外这个程序不能选择是否用fence,要是有个fence选框就更好了。
 楼主| 发表于 2002-4-29 01:05:37 | 显示全部楼层
可以使用Fence!
先用fence选中字体,然后用这个对话框改变一些相关属性,点OK确认再点图中,它就会修改了!
 楼主| 发表于 2002-4-29 01:46:18 | 显示全部楼层
从这个命令,可以看出!
在此命令中, 高亮选择的实体的优先级高于Fence选择.即当同时有高亮选择和Fence选择时,此命令应用于前者!
的确这个程序中没有Fence选择框.有点不大完美!
发表于 2002-4-29 02:06:59 | 显示全部楼层
又有问题了
试了好多次,好像是只能修改fence里的字,单独选不中。请大虾指导
 楼主| 发表于 2002-4-29 02:16:20 | 显示全部楼层
先选中实体,再用这个命令对话框,修改一些属性,然后点OK就行了
:5
发表于 2002-4-29 05:22:52 | 显示全部楼层
嗯,明白了,谢谢大虾
的确,没有fence选项是个缺陷。不过还是有用的,谢谢!
发表于 2002-5-20 11:51:31 | 显示全部楼层
风兄,你是用什么编的?
GMT+8, 2026-11-22 10:30 , Processed in 0.327175 second(s), 40 queries , Gzip On, File On.
