查看: 1006|回复: 4
[求助]:装上Microsoft .NET Framework 2.0 Beta 后CAD出错
发表于 2005-10-6 16:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
装上Microsoft .NET Framework 2.0 Beta后就出现这个问题了!
发表于 2005-11-14 07:45:06 | 显示全部楼层
我也有装Microsoft .NET Framework 这个,但不会,是你CAD没装好吧
 楼主| 发表于 2005-11-14 08:23:41 | 显示全部楼层
装2006自带的没问题,安装上新版本的就出问题了!
发表于 2005-11-14 09:58:56 | 显示全部楼层
我也升级了Microsoft .NET Framework 2.0,没有你说的问题。
发表于 2006-1-7 13:29:12 | 显示全部楼层
这个NET Framework 2啊,我前些日升级的最新的NET Framework ,结果也是出现楼主的类似情况,不过一般情况下是不会出现的,我发觉就是在输入数值(比如偏移距离)时用Ctrl+9调用cad的计算器情况下出现,虽然不会影响正常使用,但是感觉就是不爽。
后来装回1.1 的NET Framework就没有事了,看来CAD在使用新的技术时,要多考虑一下兼容和升级啊。
GMT+8, 2026-11-22 12:15 , Processed in 0.362211 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
