查看: 836|回复: 7
[求助]:求:己知三条边的长度,怎样画出这个三角开形?
发表于 2005-10-6 17:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.己知三条边的长度,怎样画出这个三角开形?
2.如何在一个圆内画一条己知长度的线,两端并在圆上?
发表于 2005-10-6 18:41:59 | 显示全部楼层
这是初中几何知识,用圆就轻易解决了。
1、先画任意一已知直线,以直线两端点为圆心,另两条边作半径分别画圆得交点。连接交点和直线端点即可。
2、在圆上以任意点为圆心,已知长度为半径作圆得交点。
发表于 2005-10-6 19:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
二楼楼主确实讲得很清楚。
可我还是有个问题:如果要求在样条曲线或是圆上做一条已知长度的水平或是垂直的直线,该怎么做??
比如如下图圆中的直线
发表于 2005-10-6 20:09:24 | 显示全部楼层
最初由 lljzppc1101 发布
[B]二楼楼主确实讲得很清楚。
比如如下图圆中的直线 [/B]
只要能保证这样的直线存在,将其中一个圆沿水平或垂直方向复制相应的距离即可以画出该直线。
发表于 2005-10-6 20:10:57 | 显示全部楼层
必须保证直线的两端在样条曲线或是圆上该怎么做呢?
你说的我怎么没看懂啊?
发表于 2005-10-6 20:24:27 | 显示全部楼层
最初由 lljzppc1101 发布
[B]必须保证直线的两端在样条曲线或是圆上该怎么做呢?
你说的我怎么没看懂啊? [/B]
复制以后会有交点(如果没交点就不符合条件,做不出),从交点向未复制前的圆上引水平或垂直线,线的长度应该就是复制的距离,也即你指定的长度。
亲自动手试一试,你就明白了。
 楼主| 发表于 2005-10-7 16:34:53 | 显示全部楼层
谢各位。
发表于 2005-10-8 08:53:45 | 显示全部楼层
先画线段AB,然后以A为圆心,以AC为半径画圆;在以B为圆心,以BC为半径画圆。两圆的交点即为C,则三角形ABC即为已知三边边长的三角形。
已知:AB、BC、AC三边边长。
不知看懂没有?
GMT+8, 2026-7-22 14:19 , Processed in 0.285491 second(s), 49 queries , Gzip On.
