查看: 1711|回复: 7
[求助]:新出的“城市用地黄线”与中心镇“三区六线”中的黄线的对比
发表于 2005-10-8 08:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
新出的城市黄线是重大交通设施等用地的黄线,与中心镇要控制的三区六线中的黄线容易混淆啊
1、城镇拓展区规划控制黄线
① 黄线是用于界定城镇新区、工业新区等非农建设用地范围的控制线。
②控制原则:
城市开发建设活动不得越出黄线控制范围。
黄线范围内原则上按照相关开发强度指标进行控制。
旧区绿地率应大于25%,新区绿地率应大于30%。
城区公园、绿地等开敞空间均属于黄线控制范围,应严格执行有关控制保护的规定。
2、道路红线
(1)定义
道路红线是用于界定道路与其他重要交通设施用地范围的控制线。一是控制道路与重要交通设施地用的范围;二是限制各类道路红线沿线建(构)筑物地设置条件。
城市总体规划的道路红线,可根据交通设施类型与功能进行分类,类型上可分为道路红线、铁路红线、站场及客货运中心红线,其中道路红线是总体规划的主要控制线,并根据规划道路功能又分为城市对外交通道路、城市内部交通道路。不同类型红线应选择不同的控制原则。
(2)控制原则
严格控制道路及立交设施用地红线,红线内土地不得进行任何与道路功能不符的使用。
新建道路应实行统一的城市道路断面、路网间距、道路退缩距离,保障城市道路建设标准化和规范化。城市内部道路标准断面形式、道路网间距,应符合城市规划的有关要求。特殊道路的道路断面,可按当地城市规划要求另行确定。
城市对外交通各类道路退缩距离应符合以下标准:
高速公路两侧:不准建设区宽度按100米控制。
国道两侧:不准建设区宽度按30米控制。
省道两侧:不准建设区宽度按20米控制。
县(市)道:不准建设区宽度按10米控制。
3、公共绿地绿线
(1)定义
公共绿地绿线,是指依法规划、建设的城市公园、小游园等公共绿地边界控制。
(2)控制原则
城市公共绿地绿线控制的基本原则:
绿线内的所有树木、绿地、茶园、果园、绿化设施等,任何单位和个人不得移植、砍伐、侵占和损坏,不得改变其绿化用地性质。
绿线内不得新建与绿化维护管理无关的各类建筑。在公共绿地中建设绿化管理配套设施及用房地,要经城市绿化管理部门和城市规划行政管理部门批准。
各类改造、改建、扩建、新建建设项目,不得占用公共绿地。
4、蓝线
(1)定义
蓝线,是指用于划定较大规模地水域及岸线一定保护范围的控制线。江河、湖泊、水库水塘及其近水陆域、湿地和水源保护区等均划入蓝线控制范围。
(2)控制原则
严格保护和控制蓝线内的现有水域,原则上对于较大规模的水系不得修改原有水域的形态,不得减少水域面积,对于规模较小的水域,可根据情况在保持一定水域面积的情况下,可对原有水域形态进行适当的调整。
原则上,蓝线陆域控制范围,工业、仓储、市政公用设施和对外交通(不包括码头)等用地不得少于30米,居住公共设施和道路广场等用地不得少于50米,绿地、水域及其他用地不得少于150米;特殊用地则应根据具体情况确定;水源保护区应按相应标准要求进行控制。
蓝线控制区内的陆域不得进行除防洪排涝必须的建(构)筑物以外的建设,邻近城市建设用地区和水源保护区的区域,原则上作为防护绿地,邻近规划绿线控制区的区域,则保留生态型自然要素;滨水地区现状建设对水域造成污染的必须迁出或逐步改造。
5、市政基础设施黑线
(1)定义
市政基础设施黑线是指用于界定供水、供电、电信、雨水、污水、燃气、环卫等市政设施以及地面输送管廊用地范围的控制线。
黑线可分为两种类型,一是市政设施的用地范围,二是地面管廊和高压走廊按技术规范规定地控制范围。
(2)控制原则
按照规范要求划定黑线,在用地上满足要求,并预留发展空间。
黑线范围内不得进行其他建设,以保证市政设施地正常运行。
为避免对生活、生产造成影响,黑线走廊地走向应与生态廊道和道路相协调,并尽沿生态廊道、道路布置。
高压输电线走廊安全隔离带的宽度,应按照国家规定的行业标准建设,即550千伏的,不小于75米;220千伏的,不小于40米;110千伏的,不小于30米。
6、文物建筑保护紫线
(1)定义
文物建筑保护紫线,是指依法保护的历史古建筑、历史文化街区和其他文物古迹等保护区的边界控制线。
(2)控制原则
紫线内应尽量保持原有风貌,不得随意开发和新建人口建(构)筑物。
对于历史古城区,拥有较多的历史街区及古建筑,应确定其保护范围和保护环境,在整体上比较完善的保留原有规划风格和城市风貌特色,防止建设性破坏和不恰当的使用,使传统街区失去原有的景观特色和文化传统氛围。
发表于 2005-10-8 09:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么时候出来个黄线?
发表于 2005-10-8 11:03:57 | 显示全部楼层
好啊,总结的不错!
发表于 2005-10-12 15:56:19 | 显示全部楼层
总结的好,比前面那个7色线的贴好
发表于 2005-10-12 20:01:07 | 显示全部楼层
好,谢谢!
发表于 2005-10-13 12:09:04 | 显示全部楼层
猛料多谢楼主同学
发表于 2005-10-13 17:17:11 | 显示全部楼层
不错不错!
在考试之前得到这么好的资料太好啦!
谢谢楼主!
发表于 2005-10-17 14:56:26 | 显示全部楼层
这两个线的适应范围是不同的,新出的黄线是针对全国城市而言的,适应全国各地城镇。而“三区六线”是《广东省中心镇规划指引》中提出的,对于非中心镇是可以不遵循的,适应广东省各小城镇,大中小城市没有要求。同时其他各省小城镇规划可以作为参考的。
“六线”指建立城镇拓展区规划控制黄线、道路交通设施规划控制红线、市政公用设施规划控制黑线、水域岸线规划控制蓝线、生态绿地规划控制绿线、历史文化保护规划控制紫线等。是针对城市建设用地而设置的。
城镇拓展区规划控制黄线:规划中用于界定城镇新区、工业新区等非农建设用地(包括村镇建设用地)范围的控制线称为黄线,是规划新增非农建设用地与自然界面、确定要保护的生态地区之间的政策性控制线,城镇开发建设活动不得越出这个范围。
道路交通设施规划控制红线:规划中用于界定城镇道路广场用地和对外交通用地的控制线称为红线。红线导控的核心是控制道路及重要交通设施用地范围、限定各类道路沿线建(构)筑物的设置条件。
生态绿地规划控制绿线:规划中用于界定生态用地和城镇公共绿地范围的控制线称为绿线。不仅仅是公共绿地。楼主这里解释不够全面。
水域岸线规划控制蓝线:规划用于划定较大面积的水域、水系、湿地及其岸线一定范围陆域地区作为保护区的控制线称为蓝线。
市政公用设施规划控制黑线:规划用于界定市政公用设施用地范围的控制线。黑线导控的核心是控制各类市政公用设施、地面输送管廊的用地范围,以保证各类设施的正常运行。
历史文物保护规划控制紫线:规划用于界定文物古迹、传统街区及其他重要历史地段保护范围的控制线。
GMT+8, 2026-11-4 17:53 , Processed in 0.742698 second(s), 48 queries , Gzip On.
