查看: 1017|回复: 1
[转贴]:小构件计算的几点说明
发表于 2003-4-11 10:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、连续梁
1、  按结构力学中弯矩分配法计算,不考虑塑性内力重分布
2、  输入荷载为荷载标准值。当需要输入荷载设计值时需要将恒载系数和活载系数设为1.0
3、  保护层厚度为计算保护层厚度,即钢筋圆心到混凝土边的距离
4、  按工况组合计算最不利组合。例如三跨梁,如果三跨均布活荷载,则需要按三种工况输入,才能计算最不利组合
5、  弯矩调整系数只影响配筋,不影响内力输出
6、  梁自重可以由程序自动计算,按25kN/m3考虑
二、井字梁
1、  按结构静力计算手册查表计算,不能直接由表中查得的结果采用线性插值法计算
2、  输入荷载为荷载设计值。程序不自动计算梁板自重,需要手工计算输入
3、  荷载为均布面荷载
4、  跨度的单位为mm
三、矩形
3、  荷载为均布面荷载
4、  跨度的单位为m
5、  只输出跨中最大正弯矩的配筋
四、基础
1、  输入荷载为荷载设计值。程序自动计算基础自重
2、  保护层厚度为计算保护层厚度,即钢筋合力重心到基础底边的距离
3、  水平荷载Vx、Vy为基础顶端的水平力。当已知±0.000或其它位置的水平力时,需要换算到基础顶端位置,增加相应的弯矩
4、  程序可以直接输入地基承载力设计值,也可以按【地基承载力计算…】按钮进行计算
5、  埋深d为基础的实际埋深深度,用来计算基础自重等参数,不一定与基础的底标高相同
6、  程序暂时只考虑基础对称的情况
五、承台
2、  保护层厚度为计算保护层厚度,即钢筋合力重心到承台底边的距离
3、  水平荷载Vx、Vy为基础顶端的水平力。当已知±0.000或其它位置的水平力时,需要换算到承台顶端位置,增加相应的弯矩
4、  埋深d为承台的实际埋深深度,用来计算基础自重等参数,不一定与基础的底标高相同
六、楼梯
1、  输入荷载为荷载水平投影的标准值。程序自动计算楼梯自重,按25kN/m3计算
2、  保护层厚度为计算保护层厚度,即钢筋合力重心到混凝土边的距离
3、  面层荷载是指抹灰、楼面做法等装修荷载
:c :c
发表于 2003-4-26 12:39:48 | 显示全部楼层
好,期望更多这样精品
GMT+8, 2026-11-2 22:20 , Processed in 0.533219 second(s), 34 queries , Gzip On.
