查看: 1220|回复: 7
[求助] [求助]:问函数initget的使用方法
发表于 2005-10-9 22:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,函数initget的使用说明提示:
当bits值为32时:用虚线绘制拖引线或拉伸方框(有些屏幕则以其他颜色来取代虚线)。如果系统变量POPUPS为零, 则表示显示器驱动程序并没有支持高级用户界面, 那么AutoCAD将会忽略此位。
但我将位值设置为32时,为什么在程序后用getcorner命令时,显示边框仍为实线?
还有,系统变量popups值如何设置为0?我在设置时出现以下提示:命令: popups
POPUPS = 1 (只读)
感谢各位!
已领礼包: 488个
发表于 2005-10-10 23:02:09 | 显示全部楼层
(只读)就是不能改写.
试试,我机器可以:
(setq p1(getpoint))
(initget 32)
(getcorner p1)
 楼主| 发表于 2005-10-10 23:19:40 | 显示全部楼层
非常感谢aeo斑竹!!!
你写的我试了一下,可以!
以前我自己编写了一个多行文字的小程序,怎么我加上(initget 32)语句后还是不行,我传上来老兄帮我看一看(可能程序太幼稚,不要笑话),呵呵!
再次感谢(发自肺腑)!!!
(defun c:mmtext        (/ basepoint endpoint height string)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (initget 32)
  (setq basepoint (getpoint "\n输入第一角点:"))
  (setq endpoint (getcorner basepoint "\n输入第二个角点:"))
  (if (/= x_height nil)
    (progn
      (princ "\n输入文字高度或默认")
      (princ "<")
      (princ x_height)
      (princ ">:")
      (setq height (getstring))
    (setq height (getstring "\n输入文字高度:"))
  (setq string (getstring "\n请输入创建的文字:"))
  (if (= height "")
    (setq height x_height)
    (setq x_height height)
  (setq height (atof height))
  (command "mtext" basepoint "j" "mc" "h" height endpoint string "")
  (princ)
发表于 2005-10-10 23:55:00 | 显示全部楼层
也不行!
根据帮助:当这些函数允许用户指定一点时, 导致橡皮筋(rubber band) 显示窗口时使用虚线(有些屏幕则以其他颜色来取代虚线)。如果系统变量POPUPS为零, 则表示显示器驱动程序并没有支持高级用户界面, 那么AutoCAD将会忽略此位。
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib")
  2. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  11. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  12. [url]http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&ID=37554&page=1[/url]|;
  13. (defun c:mmtext        (/ basepoint endpoint)
  14.   (cmdla0)
  15.   (initget 32)
  16.   (setq        basepoint (getpoint "\n输入第一角点 : ")
  17.         endpoint  (getcorner basepoint "\n输入第二个角点 : ")
  18.         height          (UREAL 7 "" "\n输入文字高度" height)
  19.         string          (USTR 7 "\n请输入创建的文字" string NIL)
  20.   )
  21.   (if string
  22.     (command "mtext" basepoint "j" "mc"        "h" height endpoint string "")
  23.   )
  24.   (cmdla1)
  25. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-10-11 00:56:47 | 显示全部楼层
xyp1964 兄的程序简洁明了,不愧为斑竹,高手!!!
好像也还不能实现虚线功能?
发表于 2005-10-11 07:46:49 | 显示全部楼层
最初由 似水无痕 发布
[B]xyp1964 兄的程序简洁明了,不愧为斑竹,高手!!!
好像也还不能实现虚线功能? [/B]
  1. [FONT=courier new](defun c:mmtext        (/ pt1 pt2)
  2.   (cmdla0)
  3.   (setq pt1 (getpoint "\n输入第一角点 : "))
  4.   (initget 32)
  5.   (setq        pt2 (getcorner pt1 "\n输入第二个角点 : ")
  6.         th  (UREAL 7 "" "\n输入文字高度" th)
  7.         str (USTR 7 "\n请输入创建的文字" str NIL)
  8.   )
  9.   (if str
  10.     (command "mtext" pt1 "j" "mc" "h" th pt2 str "")
  11.   )
  12.   (cmdla1)
  13. )[/FONT]
已领礼包: 6530个
发表于 2005-10-11 07:48:04 | 显示全部楼层
Initget 函数功能是“为随后的用户输入函数调用创建关键字”,在Help中有说明:[B]“initget 函数的位编码值与关键字表仅对紧随其后的那个用户输入函数有效”[/B]。
楼主及xyp前面的程序中Initget函数的位置有误,aeo斑竹的次序是正确的。
 楼主| 发表于 2005-10-11 10:16:18 | 显示全部楼层
谢谢aeo斑竹和xyp1964斑竹,谢谢ll_j 长老,受教了!
三位可否留下联系方式,以便随时请教?
我的EMAIL:xuefeng0323.student@sina.com
QQ:63780342
如需要我帮忙,随时效劳!
GMT+8, 2026-11-6 15:51 , Processed in 0.206016 second(s), 47 queries , Gzip On.
