查看: 2897|回复: 42
[求助]:CAD中的奇怪现象
发表于 2005-10-10 12:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个CAD图形文件当中出现一个莫名其妙的短线条,选择不到它,清理也清理不掉.甚至复制到新的文件当中还是存在.放大图形后短线条会跑到其他位置.就好象是贴到了电脑屏幕上一样.打印的时候总会被打印出来.不知道什么原因.麻烦各位帮我解决.我现在把图以附件的形式传上来.拜托各位了.
发表于 2005-10-10 12:29:18 | 显示全部楼层
用2006打开,不存在你所说的情况。
发表于 2005-10-10 12:38:11 | 显示全部楼层
2004打开,确实有。
顺便说一下,对几乎所有比较复杂的图形,切换到前后视图或左右视图进行实时缩放时也会出现类似现象。因为不影响到平面以前没注意,今天试了一下,在打印预览里确实有这些短线,根据所见即所得的原则,应该也会被打印出来的。
期待高人出现作个解释。
看了楼下的贴子,有了点启发,出现这种现象是不是和文字图元有关?
发表于 2005-10-10 12:45:32 | 显示全部楼层
2004打开是有,重行输入以下黄色的1:1文字就没问题了
发表于 2005-10-10 12:51:52 | 显示全部楼层
我用2004打开,还是正常,把布局打印一次,也没发现多出来的线条。
**在我的电脑上显示如下:
发表于 2005-10-10 12:56:01 | 显示全部楼层
打开后确有此线!
如楼上所示将“锥坡大样图”“侧面”图中的“1:1”删除重新输入即可解决!
发表于 2005-10-10 13:01:07 | 显示全部楼层
打印我倒没试,不过预览里没有看到,那条线的确有,我修改那个黄色1:1里的后面那个1后就没了,只修改前面的1和冒号还有。位置不定。
发表于 2005-10-10 13:01:23 | 显示全部楼层
最初由 xionghr 发布
[B]我用2004打开,还是正常,把布局打印一次,也没发现多出来的线条。
**在我的电脑上显示如下: [/B]
再仔细看看,注意出现的位置是随机的
我的截图:
发表于 2005-10-10 13:09:16 | 显示全部楼层
xionghr,你附图中的文字里多了点东西,估计就是它造成的,在我这里显示不出来。
发表于 2005-10-10 14:54:36 | 显示全部楼层
bucuo不错
 楼主| 发表于 2005-10-11 08:43:54 | 显示全部楼层
4楼,请问你是怎么知道就是这个文字引起的呢?
发表于 2005-10-11 09:15:34 | 显示全部楼层
最初由 xionghr 发布
[B]用2006打开,不存在你所说的情况。 [/B]
2006中,同样存在这个“飞棍”。
发表于 2005-10-11 09:37:21 | 显示全部楼层
我用2002打开,存在楼主的问题。用2楼的方法解决了。这条线跟“1:1”联系,而且怎么随机都在1:1的正上方,move也会跟着移动。只有重新输入才会消失。
发表于 2005-10-11 11:47:42 | 显示全部楼层
小不点是个热心的人,向你学习!顺便祝大家重阳节快乐!
发表于 2005-10-11 12:03:35 | 显示全部楼层
确实这条线跟“1:1”有联系:
将文字“1:1”改颜色后这条线也跟着改变,将字体改变后这条线也跟着变化。只有重新输入才会消失。
GMT+8, 2026-8-30 19:41 , Processed in 0.558100 second(s), 60 queries , Gzip On.
