查看: 791|回复: 5
[求助]:请教一个关于宽线的问题
发表于 2005-10-10 13:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用trace命令画宽线,发现画出的不是线,而是一个闭合的填充了颜色的细长的多边形,用捕捉命令去捕捉端点,捕捉到两个。如果我先画好一段,再捕捉它的端点接着画另一段,简直是个问题。
请教各位老师,可不可以把它变成一条纯粹的线?
发表于 2005-10-10 13:40:48 | 显示全部楼层
是不是线宽设置错了?
发表于 2005-10-10 13:54:08 | 显示全部楼层
请看CAD“帮助”文件的解释:宽线的端点在宽线的中心线上,而且总是被剪切成矩形。TRACE 自动计算连接到邻近线段的合适倒角。AutoCAD 直到指定下一线段或按 ENTER 键之后才画出每条线段。考虑到倒角的处理方式,TRACE 没有放弃选项。如果“填充”模式打开,则宽线是实心的。如果“填充”模式关闭,则只显示宽线的轮廓。
发表于 2005-10-10 14:32:45 | 显示全部楼层
系统变量:FILLMODE
值:1
另外建议用PL画有线宽的线。。。*-*c
发表于 2005-10-10 17:00:23 | 显示全部楼层
应该是线宽设错了
发表于 2005-10-10 17:05:37 | 显示全部楼层
捕捉中点就可以了。里面也不是填充图案,它和线是一体的。
GMT+8, 2026-7-22 14:19 , Processed in 0.430206 second(s), 41 queries , Gzip On.
