查看: 458|回复: 0
[日积月累]:高效操作Windows Me12招法
发表于 2003-4-12 13:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows Me作为Windows 9x系列产品的终结版本,它凭借其不断增强的多媒体功能、网络功能以及系统安全功能赢得了不少用户的青睐。但由于Windows Me刚刚上市不久,对于一个刚刚开始学习使用它的初级用户来说,如果不掌握其中的一些使用技巧,可能会在使用的过程中遇到一些麻烦。为了能帮助各位初级用户高效使用Windows Me,笔者就把自己在这方面的一些技巧体会写成文字,以供大家参考。
   1、删除不重要的功能来提高运行速度
   在启动Windows Me的过程中,有可能会运行一些无关紧要的程序,例如播放音乐等;为了能提高运行速度,我们完全可以把那些暂时不必要的功能删除掉。假设,我们想关闭系统的提示声音选项,就可以按照下面的操作步骤来进行:首先用鼠标依次单击“开始”/“设置”/“控制面板”/“声音和多媒体”菜单项,接着在弹出的设置对话框中选择“关闭声音”,最后点击“OK”退出设置对话框就可以了;如果我们希望计算机在启动时不运行计划任务程序,也可以通过设置把这方面的内容屏蔽掉,操作步骤为:用鼠标依次单击“开始”/“设置”/“控制面板”,在打开的控制面板窗口中用鼠标双击“计划任务”图标,在随后弹出的窗口中删除其中所有的默认设置,然后选择“高级的”,点击“终止使用计划任务程序”来关闭所有的计划任务。
   2、随心所欲地设置个性化菜单
   Windows Me提供了自由设置菜单的功能,在该系统桌面上用鼠标依次选择“开始/设置/任务栏和开始菜单”,随后程序将弹出“任务栏和开始菜单属性”选项窗口。在“常规”选项中,我们可以选择“使用个性化菜单”复选框。在“高级选项”标签下面,有一项“开始菜单和工具栏选项”设置,如果我们总觉得Windows Me的开始菜单中比Windows 98少了什么,或是我们觉得菜单的功能不够强大的话,那就在这里找肯定是没错的!它可以让开始菜单的所有程序组都变成菜单的形式。
   3、善用内置的压缩文件夹功能
   为了能为中国有限的带宽资源作一点贡献,每一个网人在网上传送资源时都尽可能地把文件压缩得小一点、再小一点。压缩文件之前,当然所做的工作就是到网上去下载一款好用的压缩工具。现在有了Windows Me,我们再也用不着去找什么压缩软件了,利用其内置的压缩文件夹功能,我们可以很方便地来压缩一组文件以便节约硬盘空间。要在Windows资源管理器或“我的电脑”中创建压缩文件夹,只需要下拉“文件”菜单,在其中选择“新建”并选择“压缩文件夹”命令。执行完以上操作后,你将会看到一个带有压缩标志的文件夹图标。此外,“压缩文件夹”功能还能完全兼容ZIP文件格式。这意味着我们现在可以直接在“Windows资源管理器”或“我的电脑”中操作从Internet上下载的ZIP文件了。你甚至可以对压缩文件夹进行加密以便保证数据安全。
   4、制作快照来备份恢复数据
   为了保证系统安全可靠运行,Windows Me能够在任何情况下为当前系统自动制作快照或“恢复点”以做备份恢复用。当我们在安装Windows Me时它会制作一个快照,以后计算机每运行10个小时就会制作一个。当使用某种系统恢复兼容性安装程序建立新程序时,系统也将制作快照。如果系统在运行的过程中,突然发生故障或者不能运行,我们就可以利用快照来恢复到以前完好的系统,具体操作步骤如下:在Windows Me的桌面中,用鼠标单击开始菜单,并依次选择选择“程序”/“附件”/“系统工具”/“系统恢复”菜单项,在弹出的设置对话框中选中“将我的计算机恢复至较早的一个时间”,然后点击“下一步”按钮,接着再从日历中,选择我们想要的恢复点的日期。最后在重启计算机前,关闭所有打开的程序,当Windows Me重新启动后,会出现一个消息,要求你确认快照已重新应用,等到重新启动后系统就被恢复到以前的完好状态下了。
   5、 双击应用程序小图标关闭窗口
   为了加快操作的速度,在Windows Me中,我们用鼠标左键双击任何应用程序的标题栏最左端的小图标,就可以达到关闭该窗口的目的。例如,打开“我的电脑”之后,在标题栏的最左端上会出现一个电脑的小图标(旁边有“我的电脑”几个字)。用鼠标的左键双击它试试看吧!是不是关闭了。
6、在光盘中寻找备份命令
   由于目前Microsoft备份功能已经不出现在安装选项中了,同时“控制面板”中的“添加/删除程序属性”工具也隐藏了该功能。该功能已被隐藏到Windows Me 光盘中了,如果我们需要使用备份命令时,可以按照下面的操作过程来执行:首先把Windows Me的光盘放进光驱中,然后打开Windows Me 光盘中的“AddonsMSBackup”文件夹,并用鼠标双击该文件夹下面的“Msbexp.exe”执行文件,来安装备份程序,安装完成以后,系统会提示我们把系统重新启动一下,最后我们用鼠标依次单击“开始”/“程序”/“附件”/“系统工具”菜单项,并在随后的下级菜单中就可以找到Microsoft备份命令项了。
   7、巧妙使用系统还原
   由于Windows Me取消了以前的“备份”程序,如果还想使用“备份”程序,则比较麻烦,为此Windows Me利用内置的“系统还原”功能来替代了“备份”程序,这是广大计算机用户的福音!当我们在使用“系统还原”功能的时候,需重新启动计算机一次,以保证计算机系统的整体是正常的。
   8、禁用“REGEDIT LAST KEY”功能
   “REGEDIT LAST KEY”功能是Windows Me的注册表编辑器(Regedit.exe)中新增加的一个功能,利用该功能可以显示最近访问过的注册表键值。然而在公共机房或者网吧这些场所,我们就会感觉到这个功能有些多余,甚至会给用户带来安全上的威胁。如果你是一位系统管理员或者网吧的负责人,你一定希望把该项功能屏蔽掉,如果你确实有这样的念头,那么请参照下面的操作步骤,这些可以把这方面的功能禁止掉:首先在资源管理器操作窗口中找到C:/Windows/Regedit.exe文件,并把该文件重新重命名为“winmereg.exe”(或其他名字),接着在光驱中放入Win98或Win98 SE安装光盘,打开一个DOS窗口,运行下面这个命令:
   EXTRACT D:/WIN98/WIN98_46.CAB REGEDIT.EXE C:/WINDOWS(中、英文版都适用)
   这样就把Win98/Win 98 SE的Regedit.exe解压缩到了你的Windows Me文件夹中。然后键入“EXIT”关闭DOS窗口。
   9、删除不需要的多媒体程序
   Windows Movie Maker和新的Media Player 7.0是Windows Me附带的最大的多媒体软件,平时这两个程序使用得相对要少一些,为了能节省一点硬盘空间,我们完全可以把这些杂乱的项目卸载掉。而且所有Windows Me的多媒体软件都不会影响计算机的性能 Movie Maker只占用12MB磁盘空间。但遗憾的是,Movie Maker没有卸载程序,而目前的卸载工具程序可能无法删除它,那么我们该通过什么办法才能将这些内置的程序从硬盘中清除呢?大家可以按照如下操作步骤来实现操作的目的:首先在Windows Me桌面上,用鼠标单击“开始”按钮,然后从弹出的菜单中依次选择“程序”/“Movie Maker”菜单项,然后用鼠标右键单击该菜单项,从随后弹出的菜单中选择“删除”命令就可以删除该程序了。如果要删除Windows Media Player的话,可以用鼠标依次单击“开始”/设置”菜单项,并打开“控制面板”窗口,在该窗口中双击“添加/删除程序”,然后执行删除操作就可以了。
   10、关闭起始欢迎屏幕
   首次运行Windows Me时,系统会自动运行一段由Media Player播放的欢迎节目,对Windows Me作一些介绍。第一次看会有些新鲜感,可如果时间长了,每次启动都要花费一定的时间来播放欢迎节目,势必会大大影响操作计算机的效率,而且自己看多了也会感到厌烦。想屏蔽它吧,可惜怎么点鼠标敲键盘都无济于事,它依然固执地坚持播完。那么我们到底有没有办法对它说“no”呢?其实操作很简单,我们只需按下键盘上的“ALT+F4”键,就可轻松实现关闭该段程序的目的了。
   11、在低配置电脑中巧妙安装Windows Me
   通常安装Windows Me时,我们只要根据屏幕上的提示来完成安装任务就可以了,但是如果我们需要在CPU主频低于150MHz的机器上安装或希望快速安装,可能就需要一些技巧了。由于安装Windows Me的最低配置要求是主频不低于150MHz,但是现在低于150MHz的计算机还有不少,如果也想试试Windows Me的新感觉,那怎么办呢?其实很简单,我们可以直接在命令行中输入D:setup /NM命令就可以了,其中D代表光驱驱动盘。
   12、快速安装Windows Me
   按照常规的操作方法来安装Windows Me的话,可能需要花费很长的时间,这里笔者提供一个快速安装Windows Me的绝招,利用该方法我们可以快速便捷地安装Windows Me。该方法就是在安装时键入“D:setup /ie /im /is /iv”命令,安装过程中我们就会明显感觉到安装时间比原来少了许多。其中“/ie”表示跳过起始屏幕;“/im”表示跳过常规内存检查;“/is”表示不运行ScanDisk;“/iv”表示不显示公告板。
GMT+8, 2026-11-4 06:21 , Processed in 0.459602 second(s), 32 queries , Gzip On.
