查看: 3000|回复: 32
[求助]:一个炸开了的矩形怎么合并起来
发表于 2005-10-10 15:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
炸开了的矩形应该可以合并起来的吧
发表于 2005-10-10 17:22:38 | 显示全部楼层
可将其合并为复线。
不过我只知天正 工具里有线变复线的命令,
纯CAD命令不会。
发表于 2005-10-10 17:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
pedit命令
发表于 2005-10-10 17:39:37 | 显示全部楼层
泳面域命令也可以的
发表于 2005-10-10 17:48:16 | 显示全部楼层
我学得没有必要想着如何返回吧,直接重画一个矩形不就OK了,为什么要搞的这么麻烦呢?
 楼主| 发表于 2005-10-10 18:54:34 | 显示全部楼层
确实可用谢谢
已领礼包: 54个
发表于 2005-10-10 21:20:09 | 显示全部楼层
最初由 好设之徒 发布
[B]
对,也觉得用面域比较快。命令:REGION [/B]
面域工具什么意思,我试了一下的确可以把炸开的矩形合并起来,可是如果不是封闭的线就不能使用了啊
发表于 2005-10-10 21:41:17 | 显示全部楼层
面域就是把一个封闭的图形面化,然后可以生成三维图形
你用着色可以看出效果,比如一个矩形,没有用面域时是空心的,用了面域后就是一个面了,算是一个实体吧,就是实心的。
发表于 2005-10-10 22:28:27 | 显示全部楼层
最初由 长生弓 发布
[B]我学得没有必要想着如何返回吧,直接重画一个矩形不就OK了,为什么要搞的这么麻烦呢? [/B]
楼主问这个问题,你说的还没用面域的命令快啊~~
发表于 2005-10-10 22:35:05 | 显示全部楼层
可以用边界命令的。
面域后应该是一个实体了吧。
发表于 2005-10-11 12:55:57 | 显示全部楼层
pe 合并(j)
发表于 2005-10-11 13:02:06 | 显示全部楼层
就操作来讲,还是用面域好一点。
发表于 2005-10-11 13:07:35 | 显示全部楼层
我只知道两种方法
1、使用PEDIT命令。根据命令提示进行操作。
2、使用绘图选项里的面域命令也可以将炸开的图形合并。
不知道那位高手还有其他什么好的方法,请指教。谢谢
已领礼包: 194个
发表于 2005-10-11 14:35:00 | 显示全部楼层
1、用BO命令,再把不需要的线段删掉!(闭合)
2、用PE命令,选择参数J
3、用F命令,注意参数R的值为0
发表于 2005-10-11 16:58:21 | 显示全部楼层
炸开之后都变成L线了,用F命令怎么可以合并?PL线才可以。
GMT+8, 2026-8-30 19:51 , Processed in 0.207202 second(s), 61 queries , Gzip On.
