查看: 1844|回复: 15
[编程申请]:量取图形的长度和宽度
发表于 2005-10-12 02:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大吓,可不可以编个程序,在cad里面敲个命令,就可以量出图形占用的长度和宽度
发表于 2005-10-13 17:25:48 | 显示全部楼层
不会怎么懒惰吧,执行两次dist命令就可以了哦
发表于 2005-10-13 18:43:22 | 显示全部楼层
dist命令一次就行了,点的时候点对角就行了哟
发表于 2005-10-14 00:16:03 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:量取图形的长度和宽度
最初由 jcmtxgt 发布
[B]各位大吓,可不可以编个程序,在cad里面敲个命令,就可以量出图形占用的长度和宽度 [/B]
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib")
  2. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  11. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  12. [url]http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&ID=37554&page=1[/url]|;
  13. ;;;图形占用的长度和宽度
  14. (defun c:test ()
  15.   (cmdla0)
  16.   (setvar "osmode" 0)
  17.   (setq s1 (car (entsel "\n选择物体 : ")))
  18.   (setq        pt1 (OBJ-MINMAXPT s1 1)
  19.         pt2 (OBJ-MINMAXPT s1 0)
  20.   )
  21.   ;(x_zb pt1);坐标
  22.   ;(x_zb pt2);坐标
  23.   (grvecs (list 1 pt1 pt2))
  24.   (princ "\n长 = ")
  25.   (princ (- (car pt2) (car pt1)))
  26.   (princ "\n宽 = ")
  27.   (princ (- (cadr pt2) (cadr pt1)))
  28.   (cmdla0)
  29. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-10-14 02:15:29 | 显示全部楼层
不过我想要的是输入一个命令,不用动鼠标选择,就可以量出整个文件里面图形所占用的一个最大的长度值和一个最大的宽度值.帮帮忙啦
发表于 2005-10-14 08:17:33 | 显示全部楼层
待测试:
  1. [FONT=courier new];;;图形占用的长度和宽度
  2. (defun c:test (/ ss pt11 pt22)
  3.   (cmdla0)
  4.   ;(setvar "osmode" 0)
  5.   (setq        ss  (ssget "X")
  6.         pt11 (SS-MINMAXPT ss 1)
  7.         pt22 (SS-MINMAXPT ss 0)
  8.   )
  9.   ;(x_zb pt11)                                ;坐标
  10.   ;(x_zb pt22)                                ;坐标
  11.   (grvecs (list 1 pt11 pt22))
  12.   (princ "\n长 = ")
  13.   (princ (- (car pt22) (car pt11)))
  14.   (princ "\n宽 = ")
  15.   (princ (- (cadr pt22) (cadr pt11)))
  16.   (cmdla0)
  17. )[/FONT]
已领礼包: 593个
发表于 2005-10-14 12:30:25 | 显示全部楼层
(getvar "viewsize") + (getvar "screensize") 计算一下就可以
 楼主| 发表于 2005-10-15 03:54:33 | 显示全部楼层
不行啊,再改一下啦
已领礼包: 593个
发表于 2005-10-15 08:55:19 | 显示全部楼层
这叫当前视口的高度和宽度
  1. (defun c:test (/ h box)
  2.   (setq        h   (getvar "viewsize")
  3.         box (getvar "screensize")
  4.   )
  5.   (princ (list (* h (apply '/ box)) h))
  6.   (princ)
  7. )
发表于 2005-10-15 21:55:33 | 显示全部楼层
如不要特别精确,(其实box方法也不可能很精确) .用ea版主的就可
如要全图,先 zoom all
发表于 2005-10-15 22:17:53 | 显示全部楼层
6楼修改:(ssget "x")会将VIEWPORT也包括进去。
利用vla-getboundingbox函数求出每个物体的边界。
  13. ;;;图形占用的长度和宽度
  14. (defun c:test (/ ss pt11 pt22)
  15.   (cmdla0)
  16.   (command "select" "all" "")
  17.   (setq        ss   (ssget "p")
  18.         pt11 (SS-MINMAXPT ss 1)
  19.         pt22 (SS-MINMAXPT ss 0)
  20.   )
  21.   (grvecs (list 1 pt11 pt22))
  22.   (princ "\n长 = ")
  23.   (princ (- (car pt22) (car pt11)))
  24.   (princ "\n宽 = ")
  25.   (princ (- (cadr pt22) (cadr pt11)))
  26.   (cmdla0)
  27. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-10-16 11:43:20 | 显示全部楼层
在r14上加载不了实用函数啊?
发表于 2005-10-17 08:31:44 | 显示全部楼层
最初由 jcmtxgt 发布
[B]在r14上加载不了实用函数啊? [/B]
2004测试通过。
不支持R14。
发表于 2005-10-17 10:43:20 | 显示全部楼层
程序的方便性与否可能就在于是否适合所有的“懒人”  呵呵
发表于 2005-10-17 19:10:45 | 显示全部楼层
11楼效果:
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.474747 second(s), 61 queries , Gzip On.
