查看: 1559|回复: 15
[求助]:领导心血来潮啦!!
发表于 2005-10-12 10:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
NND,领导心血来潮,出了一道题,要我们手工做!会做的回复一下!先谢了!(简支空心板L=10m,空心板截面B=100cm,H=50cm,空心圆d=20cm(单孔),承受均布荷载q=10.5KN/m,跨中集中荷载P=200KN,请予配筋。有关参数请参照规范)
发表于 2005-10-12 11:07:30 | 显示全部楼层
不知道你们领导怎么啦,套个标准图就完了,现在要用手工算,累不累呀?
我可忘记了,当年读书时还会算,你翻翻书吧,肯定有答案。
发表于 2005-10-12 11:09:04 | 显示全部楼层
呵呵,慢慢算哈,我都懒得算了!
 楼主| 发表于 2005-10-12 11:34:05 | 显示全部楼层
好啦,会做的帮个忙嘛!周五要交啊,做对了有50元奖金,做不出来的罚50元啊!!
发表于 2005-10-12 12:25:05 | 显示全部楼层
照桥梁书上的套一套不就行了吗?
发表于 2005-10-12 19:43:59 | 显示全部楼层
这不是学校里的课程设计吗?找找以前的资料,抄一份。哈
发表于 2005-10-13 00:06:10 | 显示全部楼层
很简单的呀,连横向分布系数都不用你们算了,就用结构设计原理的知识配配筋!
 楼主| 发表于 2005-10-13 08:17:39 | 显示全部楼层
靠!没一个会做的!要求版主做,做不来你就下岗!
发表于 2005-10-13 09:11:50 | 显示全部楼层
还好意思说的啊,这个都不会还搞什么设计啊
发表于 2005-10-13 14:37:47 | 显示全部楼层
不用布载吗?如果不用只要求跨中弯矩就可.M=ql^2/8+Pl/(4ab)
发表于 2005-10-13 14:45:43 | 显示全部楼层
难怪有人说中国的设计人员水平低,和国外的没法比.以前我还不信,看来中国设计人员水平是不怎么高呀!国外我就不知道了!!!
 楼主| 发表于 2005-10-14 08:35:02 | 显示全部楼层
最初由 guohui.zhai 发布
[B]难怪有人说中国的设计人员水平低,和国外的没法比.以前我还不信,看来中国设计人员水平是不怎么高呀!国外我就不知道了!!! [/B]
拿点实际的出来!光叫有什么用!
发表于 2005-10-14 08:46:52 | 显示全部楼层
不是不懂算,而是你题目太简单,没这个闲工功夫。。
发表于 2005-10-14 09:06:41 | 显示全部楼层
正在学校里的会算!
发表于 2005-10-14 15:51:47 | 显示全部楼层
不难嘛,拿本结构设计原理,照着上面的介绍计算就可以了
你那里肯定有参考书的,先计算内力,截面特性,中心圆可等效为矩形(重心、中心轴重合,静矩、惯性矩相等),然后根据内力分别计算抗弯抗剪计算,并配筋,然后再检算,再计算挠度,都满足要求就ok!
GMT+8, 2026-11-4 17:30 , Processed in 1.164912 second(s), 60 queries , Gzip On.
