查看: 1940|回复: 13
[求助]:剪力墙有效翼缘宽度?
发表于 2005-10-12 15:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目:剪力墙结构内力与位移计算中可以考虑纵横墙的共同工作.已知外纵墙厚度为250mm,横墙160mm,横墙间距为3600mm,房屋高度为50m.作为横墙每一侧有效翼缘宽度,以下(  )为正确.
A.1500
B.3000
C.2500
D.1800答案是A,不大明白这出自什么规定?请大家帮帮忙给解释下,谢谢了
答案:1)按剪力墙间距为3600
2)按剪力墙厚度160+12*250=3160
3)按总高10%*50000=5000
(3160-160)/2=1500
发表于 2005-10-12 15:38:33 | 显示全部楼层
计算方法我知道,不过规范不在身边,明天早上告诉你
 楼主| 发表于 2005-10-12 16:00:55 | 显示全部楼层
多谢了,我查到在抗规里.越急越找不到,一不小心就看见了,呵呵
发表于 2005-10-12 16:06:04 | 显示全部楼层
高规,混规。抗规;一片混乱!!!强烈抗议
 楼主| 发表于 2005-10-12 16:15:07 | 显示全部楼层
呵呵,关键是各自出处不在同样的位置,靠,高规放第一条了!
老高规在第一条,新的没找着,都改的什么规范啊,晕倒
发表于 2005-10-12 16:19:29 | 显示全部楼层
关于剪力墙的问题在高规\抗规\混凝土中都有一些
 楼主| 发表于 2005-10-12 16:33:36 | 显示全部楼层
老高规要求是1/20和抗规的差距大很多啊,抗规才15%,请知情者告知高规在哪一条!谢谢
发表于 2005-10-12 19:50:16 | 显示全部楼层
有抗震要求吗,可不要滥套
发表于 2005-10-13 17:35:25 | 显示全部楼层
奇怪了,明知道有这样的计算规则,可找遍了高规\抗规,就是找不到.
发表于 2005-10-13 23:19:57 | 显示全部楼层
《混凝土结构设计规范(GB50010-2002)》第10.5.3条规定:
…………剪力墙的翼缘计算宽度可取剪力墙的间距、门窗洞间翼墙的宽度、剪力墙厚度加两侧各6倍翼墙厚度、剪力墙墙肢总高度的1/10四者中的最小值。
 楼主| 发表于 2005-10-14 09:29:21 | 显示全部楼层
抗规6.2.13-3说的是抗震墙总高度的15%,看条文说明是新修订的(并说原规定1/10低估了翼缘的作用);然而混凝土10.5.3依然是用1/10,这个有些冲突了吧;我还是第一次发现抗规比混规松啊;
而在新的高规中干脆就没有相关的规定了,弄不明白
发表于 2005-10-14 19:55:25 | 显示全部楼层
受教
发表于 2005-10-14 20:17:05 | 显示全部楼层
用混规算,而只用抗规的“有效”二字,这规范编得,真耐人琢磨!!
发表于 2005-10-16 11:23:17 | 显示全部楼层
十楼说得对的!我刚看了一下!
GMT+8, 2026-11-5 04:25 , Processed in 0.722175 second(s), 58 queries , Gzip On.
