查看: 1073|回复: 6
[建议]:横排文字命令执行之后文字高度不合适.
发表于 2005-10-12 20:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
横排文字命令执行之后,以数字开头的文字执行本命令之后字高发生改变,而不以数字开头的带汉字文本字高不发生变化.
发表于 2005-10-12 20:49:50 | 显示全部楼层
是不是你两段文字的高度本身就是不同的?理正自动将后面一段文字的高度作为合并以后的字高。
 楼主| 发表于 2005-10-13 07:44:50 | 显示全部楼层
我说的是文字修改之前与修改之后对比而言字高发生变化,
并且我的文字中汉字与数字字高是一致的,因为汉字与数字是一体的。
发表于 2005-10-13 08:23:12 | 显示全部楼层
是否可以上传字高会变化的dwg图,要横排汉字之前的,同时告知横排汉字时【字型参数】是如何设定的。
 楼主| 发表于 2005-10-14 12:46:56 | 显示全部楼层
附件里面的图形就是有问题的图。相应的问题我在图里面写清楚了。
请Qun版主过目。
发表于 2005-10-14 14:13:32 | 显示全部楼层
你的“字形参数设置”是不是象图中的一样?
我测试的时候,将“字形参数设置”设置成图中的样式,结果和楼主的完全一样!
应该算是理正的bug,在处理文字高度的时候错了
如果首字是小写英文的时候字高会更高!
“统一字高”后又试不出来了……
发表于 2005-10-17 14:10:37 | 显示全部楼层
此问题已经在新版中修改。如果你没有下载新版的电气(试用版51006版),请下载新的版本试用。如果原来已经下载过了,可下载新版的补丁。
GMT+8, 2026-11-3 14:03 , Processed in 0.626106 second(s), 44 queries , Gzip On.
