查看: 1046|回复: 4
[LISP程序]:求助LISP编程
发表于 2005-10-13 10:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
((defun c:rectr (/ w h alf p1 p2 p3 p4)
    (setq p1 (getpoint "输入矩形的一个角点:"))
    W (getdist  P1 "输入矩形的宽:")
    H (getdist  P1 "输入矩形的高:")
    ALF (getANGLE  P1 "输入矩形的旋转角:")
    (SETQ P2 (POLAR P1 ALF W))
    (SETQ P3 (POLAR P2 (+ ALF (* 0.5 PI) H))
    (SETQ P4 (POLAR P3 (+ ALF PI) W))
    (COMMAND"PLINE" P1 P2 P3 P4 "C")
    (PRINC)
运行该程序时,系统老提示列表有缺陷!
发表于 2005-10-13 11:34:52 | 显示全部楼层
第一行左边多一个括号,
第二行右边多一个括号,
第八行右边少一个括号。
关于编程序的问题你应该到※AutoLISP/VLISP 开发技术※板块去。
已领礼包: 2个
发表于 2005-10-13 14:23:55 | 显示全部楼层
楼上的,那是LISP函数写的程序,到※AutoLISP/VLISP 开发技术※板块去看看就知道了。
发表于 2005-10-13 20:17:45 | 显示全部楼层
最好用vlisp编辑器。
  1. [FONT=courier new](defun c:rectr (/ w h alf p1 p2 p3 p4)
  2.   (setq        p1  (getpoint "输入矩形的一个角点:")
  3.         W   (getdist P1 "输入矩形的宽:")
  4.         H   (getdist P1 "输入矩形的高:")
  5.         ALF (getANGLE P1 "输入矩形的旋转角:")
  6.         P2  (POLAR P1 ALF W)
  7.         P3  (POLAR P2 (+ ALF (* 0.5 PI)) H)
  8.         P4  (POLAR P3 (+ ALF PI) W)
  9.   )
  10.   (COMMAND "PLINE" P1 P2 P3 P4 "C")
  11.   (PRINC)
  12. )
  13. [/FONT]
发表于 2005-10-13 20:38:09 | 显示全部楼层
带缺省的:
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib")
  2. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  11. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  12. [url]http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&ID=37554&page=1[/url]|;
  13. (defun c:test (/ p1 p2 p3 p4)
  14.   (setq        p1  (getpoint "\n输入矩形的一个角点")
  15.         W   (UDIST 7 "" "\n输入矩形的宽" w p1)
  16.         h   (UDIST 7 "" "\n输入矩形的高" h p1)
  17.         ALF (UANGLE 1 "" "\n角度" ALF p1)
  18.         ang (rad2ang alf)
  19.         p2  (list (+ (car p1) w) (+ (cadr p1) h))
  20.   )
  21.   (COMMAND "rectang" P1 P2)
  22.   (COMMAND "rotate" (entlast) "" P1 ang)
  23.   (PRINC)
  24. )[/FONT]
GMT+8, 2026-11-6 00:16 , Processed in 0.498651 second(s), 46 queries , Gzip On.
