查看: 584|回复: 4
[求助]:[求助]:能不能在CAD的图层管理中设置几个固定的线形
发表于 2005-10-14 17:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能在CAD的图层管理中设置几个固定的线形,比如:轴线,墙体线,门窗线,家具线等.
在每次用的时候都不用再设置这些最常用的.
     谢谢!
发表于 2005-10-14 17:30:20 | 显示全部楼层
可以,但是你每次要画个新的图形的话,必须用原来的图形文件,但是你可以把里面的内容删掉就可以了!!
发表于 2005-10-14 17:43:57 | 显示全部楼层
看老大的教程。。。。
[iframe h=600 w=100%]http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1575.html[/iframe]
发表于 2005-10-14 17:52:09 | 显示全部楼层
对,做成模板文件*.DWT
然后放在CAD的模板文件夹里面,在新建的时候就可以选择自己做的模板了
 楼主| 发表于 2005-10-14 20:52:42 | 显示全部楼层
谢谢几位!
GMT+8, 2026-8-30 20:20 , Processed in 0.414690 second(s), 39 queries , Gzip On.
