查看: 1026|回复: 12
[求助]:我画的圆有一部分显示到了屏幕外了,怎么办啊
发表于 2005-10-15 12:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我画了一个直径为70的圆,确定后这有一部分跑到了屏幕外了,不知怎么在图形界线中设置,把这个圆放到屏幕中央适当的位置,或者是其它的地方需要设置,谢谢!!
发表于 2005-10-15 12:26:46 | 显示全部楼层
利用缩放将圆缩小就可以了,
发表于 2005-10-15 12:41:09 | 显示全部楼层
可以把图形界限关了.
发表于 2005-10-15 13:37:36 | 显示全部楼层
如果可以移动图纸的话
可以再往边上移动一下 在缩放图纸以下就可以看见全貌了
发表于 2005-10-15 14:37:40 | 显示全部楼层
用zoom命令,具体是 z  然后 e
发表于 2005-10-15 18:29:23 | 显示全部楼层
re一下就好了
发表于 2005-10-15 18:41:12 | 显示全部楼层
按住滚轮键移动就行!试试吧!
发表于 2005-10-15 19:03:38 | 显示全部楼层
我不知楼主说的是否和我遇到的是一样的?
在CAD2000中,我并没有设置图形界线,可是绘制的图形只部分显示,用pan或zoom命令都提示无法进一步缩小,不知为何?
发表于 2005-10-15 19:33:54 | 显示全部楼层
使用“视图—重生成”,将图形重新生成就可以进一步缩小了。
发表于 2005-10-15 19:45:20 | 显示全部楼层
双击鼠标滚轮,所有内容全部到屏幕上。
发表于 2005-10-15 19:50:02 | 显示全部楼层
缩放或者是移动
发表于 2005-10-18 13:49:21 | 显示全部楼层
几个办法让你参考```就简单的是双击鼠标中键```
要就是视窗缩放Z 空格 E
要么就是滑动鼠标中键来缩小放大你画的图形!
发表于 2005-10-18 15:08:53 | 显示全部楼层
这个好办,就是到视图工具栏里面俯视图点一下,就OK了啦,呵,不就全显示了吗?
GMT+8, 2026-8-30 20:06 , Processed in 0.577595 second(s), 57 queries , Gzip On.
