查看: 5081|回复: 19
[公告]:理正电气试用版V60418版已上传下载中心!
发表于 2005-10-15 17:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正电气软件51016版以来的修改内容:
重要的修改:
1. 新增[配电系统]命令,用于绘制高、低压配电系统图。
2. 新增[组编辑]命令,用于组(group)的编辑,可以生成、添加、移除、炸开组。
3. [写表文字]可以将剪贴板中的文字写入表格,用于从Excel中取多行多列的数据加入图中的表格;如果程序运行前表格中有文字,默认的对齐状态为不改变原来的文字的位置。
4. [通用布线]增加“直导线连设备”的功能,可一次选定多个设备按行或列连接起来;在与设备连接导线时,可以自行选定接线点。
5. [导线标注]增加可以选择多根导线输入标注信息功能,(这些信息主要是用于造统计表时使用)。
6. [导线设置]在直接绘制导线时也可以只绘制粗导线,不画细导线;增加修改全局线型比例的选项,以便用户可以查看或修改这个比例。
7. [沿墙布线]增加“沿墙一周布线”的功能,可以沿墙线、门窗、柱子等图元中搜索出封闭的边界,并沿此边界布线。
8. 将[调建筑图]命令改为[改条件图]。可以在当前图中选图元修改,也可以调其他图插入后修改。可以放大、缩小选中的图元,放大缩小后尺寸标注的文字也随比例放大缩小。
9. [线槽倒角]、[倒角删除]增加成批地选择线槽进行倒角或删除倒角的功能;倒角时同时对线槽中的导线和虚线倒角;可以对弧线槽倒角。
10.[照度计算]增加显示灯具资料的功能;增加了25种用于利用系数照度计算的灯具。
一、电气部分修改:
1. [写表文字]
   修改:(1)可以将剪贴板中的文字写入表格,用于从Excel中取多行多列的数据加入图中的表格(先在Excel中取一组表格中的文字放入剪贴板后,用本命令加入表格)。(2)如果程序运行前表格中有文字,默认的对齐状态为不改变原来的文字的位置。(3)在编辑表格中的文字时,字高按对话框中的设定值变化。
2. [写表文字][文字对齐]
   修改:如果表格被做成组,也可以修改其中的文字。
3. [增加表行]等表编辑命令
   修改:使编辑命令可以用于MTEXT。
4. [导线标注]
   修改:可以选择多根导线输入标注信息(此时只在导线中加入标注信息,不标注,这些信息主要是用于造统计表时使用)。
5. [自动避雷]
   修改:如果选多根屋顶线或墙线,且不能自动连接这些线的时候,逐根线询问避雷线偏移方向,并生成避雷线。
6. [内涵比例]
   修改:对锁定层上的图元不进行修改,避免出错。改正当处理非理正格式的尺寸时可能会出现闪动的问题。
7. [设备入库][元件入库]
   修改:14版入库时制作幻灯片也可以用Truetype字体(原来会将这类字体的文字变为方框显示)。
8. [编排序号]
   修改:在表格中排序号时采用中心对中的方式。改正点取序号位置时取图中文字会出现序号重叠的情况。
9. [导线设置]
   修改:在直接绘制导线时也可以只绘制粗导线,不画细导线。增加修改全局线型比例的选项,以便用户可以查看或修改这个比例。
10.[整理图形]
   修改:电气部分的一些组合图层(如导线、导-1、导=2、...)视为一个图层进行图层显示顺序调整。
11.[通用布线]
   修改:(1)增加“直导线连设备”的功能,将用户选定的设备按行或列连接起来,可一次连接所有要连线的设备。(2)在从一个设备向某点连接导线时,如果需要自行选定设备上的连线位置,可以在设备上另选一点;从某点向设备连线时,不满意自动选定的接线点,可以用热键"X"另选一点。(3)改正用弧导线从非理正图块或无设备点连到接单、双级开关时有时不能连接的问题。
12.[通用布线][任意虚线][连虚弧线][虚线框]等
   修改:在程序运行时不修改全局线型比例ltscale(如果程序没有设定过内涵比例,而且是第一次运行这些命令中的某一个时除外。已经运行过[内涵比例]或者这些命令中的一个之后,就不会再修改ltscale)。
13.[连虚弧线]
   修改:可一次选中所有要连接虚弧线的设备,程序自动按行或列依次连接。
14.[设备改造]
   修改:改造后的设备可以放在原来的层上(用来改造非设备图块)。
15.[配电系统]
   新增:绘制高、低压配电系统图。
16.[沿墙布线]
   修改:增加“沿墙一周布线”的功能,可以在选中的墙线、门窗、柱子等图元中搜索出封闭的边界,进而沿此边界布线。此功能对建筑图有较高要求,需墙线、门窗等一定要在规定的层上,并且选中的图元必须能构成封闭的边界。否则会搜索失败,或搜到的边界不是所要的边界。
17.[设备移动][设备旋转]
   修改:单个设备移动或旋转时可以改变设备的基点。
18.[引出标注]
   修改:运行时对话框中直接显示上一次标注的内容。
19.[沿墙布置]
   修改:(1)增加“实显”选项,用于用户在图形复杂、频繁移屏时关闭拖动时实时显示设备遇到墙旋转方向的功能,以避免计算机不能适应这种情况出错的问题。(2)改进沿柱子或窗插入时方向不易确定的问题。
20.[改条件图]
   新增:在原来[调建筑图]命令的基础上修改,并增新功能。可以在当前图中选图元修改,也可以调其他图插入后修改。可以放大、缩小选中的图元,放大缩小后尺寸标注的文字也随比例放大缩小。[调建筑图]命令取消。
21.[多线标注]
   修改:(1)导线的Z坐标不为0时,也能正常选中导线标注。(2)可以标注弧导线。(3)改正有时不进入单导线标注就会出错的问题。
22.[自动排版]
   修改:增加“多行单段”的选项。选此项排版时多段单行文字合并为一个自然段(“多行文字”选项是将一行上的文字设一个自然段)。
23.[照度计算]等计算程序
   修改:没有装Office的计算机上,计算书生成为TXT格式。
24.[线槽倒角]
   修改:(1)可以成批地选择线槽进行倒角。(2)倒角时同时对线槽中的导线和虚线倒角(最好在倒角前将虚线层的线型改为连续线型)。(3)可以对弧线槽倒角。
25.[倒角删除]
   修改:(1)可以一次选中所有倒角线,删除倒角。(2)删除倒角时,槽中的导线和虚线也同时取消倒角。
26.[照度计算]
   修改:(1)增加显示灯具资料的功能,灯具资料包括灯具的图形、灯具所用光源及灯具数据的出处。(2)增加25种用于利用系数照度计算的灯具。
27.[自动布灯]
   修改:改为先选择灯具后再指定布灯房间的位置。
28.[断线标注]
   修改:可以设置导线断开的间隙;可以记忆上次标注的文字。
29.[配电引出]
   修改:"侧高"或"中高"引出方式时,可由用户设定线的高度差,引线的长度可以输入数字或点取一段长度来设定。
30.[沿线标注]
   修改:增加可以对粗导线进行沿线标注的功能。
31.[标导线数]
   改错:改正输入导线数默认值不能正确记录的问题。
32.[系统生成]
   改错:改正增减支线后,如果不对系统数据进行修改,就不能标注总负荷的问题。
33.[多用改字]
   修改:缩短在较大图中选文字修改时所消耗的时间。
34.[插XLS表]
   改错:改正表中文字有“.”,且字符较多时会出错的问题。
二、其他部分修改:
1. 程序启动
   修改:检测是否可能存在LISP病毒,如果存在则提示是否删除。
2. 模型空间多窗口
   新增:模型空间多窗口边线拖动功能。
3. [组编辑]
   新增:组编辑工具,可以生成、添加、移除、炸开组。
4. [箭头绘制]
   修改:增加12种箭头式样的选择,箭头大小可以设置。
5. [图元过滤]
   修改:增加“文字字高相同”过滤选项。
6. 多图档切换功能
   修改:增加“关闭全部,不保存”和“关闭全部,保存”的功能。不过使用这两个命令有一定的危险性,请慎用。
7. [墙线移动]
   修改:支持圆墙线的移动;支持点门窗变墙厚;支持门插在墙一侧的情况。
8. [交线处理]
   修改:增加“R-恢复墙线”选项,为清理墙线的逆操作。
9. [直排图案][斜排图案]
   修改:消除了简单图案线的误差。
10.[做块处理]
   修改:普通块变无名块的时候,默认不再“全选”。
11.[尺寸平移]
   修改:如果第一点点在尺寸边线上,就将其作为平移起点。
12.[统一字高]
   修改:文字所在层锁定时,不进行处理,并消除了闪动现象。
13.[两点尺寸]
   修改:(1)拾取已有尺寸继续标注的情况也进行文字自动避让。(2)增加“A-重新标注”选项,可以在一组尺寸的原来位置重新标注(省去定位)。
14.[门窗复制][门窗擦除][单侧变宽][门窗变宽][门窗移动]
   修改:支持门插在墙一侧的情况。
15.[任意翻转]
   修改:新增“{Z}门移墙侧”选项。
16.[顺序插入][中心插入][垛宽插入]
   修改:新增“{Z}移墙侧”选项。
17.[柱子空心][柱子实心]
   修改:修改方式由固定第二种情况,改成本图记忆。
18.[墙厚尺寸]
   修改:偏移距离采用比较精确的计算方法。
19.[搜索边界]
   修改:增加“{S}图块轮廓”选项,可以为所选图块绘制临时轮廓线。
20.[注标高]
   修改:当第一点点取已有标高时,自动按点到标高的相对值取下一点标高的标注值。
21.[面积测量]
   修改:手工取边界点时,捕捉改成按用户当前设定的捕捉。
22.[一分为二]
   修改:“D-多等分”里面的等分数改成本图记忆。
23.[两跑楼梯][整体楼梯]
   修改:“步差位置选择”按钮,改成每按一次移动一步。
24.[两跑楼梯]
   修改:箭头、文字都改到楼梯层。增加“箭头样式”选择功能,箭头样式、尺度,以及
   文字高度都可以设置。
25.[面积测量][图案面积]
   修改:增加“专用字体'm2'”选项,用“romans.shx”字体标注平方米符号,使面积标注文字成为整体。另外,面积标注文字的对齐点,由左下角改成文字中心位置。
26.[单词替换]
   修改:增加修改“标高文字”的功能。
27.[双线绘制]
   修改:当两双线对接绘制时,不再做自动连接处理。
发表于 2005-10-19 23:21:24 | 显示全部楼层
谢谢Qun,赶紧用用看
发表于 2005-10-24 12:48:10 | 显示全部楼层
那下载
发表于 2005-10-30 11:08:26 | 显示全部楼层
ok
发表于 2005-11-11 10:59:13 | 显示全部楼层
怎么不能下啊
下不了啊?
发表于 2005-12-9 13:47:50 | 显示全部楼层
谢谢!下来试试看
发表于 2005-12-14 10:50:59 | 显示全部楼层
谁用过了?/告诉我怎么样??好用吗??
发表于 2006-1-4 10:17:12 | 显示全部楼层
试用版也是所有的功能都有吗?
 楼主| 发表于 2006-1-4 12:04:32 | 显示全部楼层
最初由 sukura916 发布
[B]试用版也是所有的功能都有吗? [/B]
是,有所有的功能。
发表于 2006-3-16 21:14:01 | 显示全部楼层
可以一直用 马?有没有使用期限?
 楼主| 发表于 2006-3-16 22:20:00 | 显示全部楼层
用一段时间就需要注册,注册后可再使用,可以无限制地注册。
发表于 2006-3-17 00:01:23 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]用一段时间就需要注册,注册后可再使用,可以无限制地注册。 [/B]
注册还是免费的哦!
发表于 2006-4-6 08:14:25 | 显示全部楼层
下不了啊?
发表于 2006-4-29 19:32:02 | 显示全部楼层
如此一來.製圖就更方便了..
发表于 2006-5-15 12:29:52 | 显示全部楼层
那位高手知道怎么注册,请指点一下,我的试用期完了后就不能用了
GMT+8, 2026-11-22 09:10 , Processed in 0.591733 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
