查看: 677|回复: 2
[讨论]:两110kV线路边线在最大风时的最近距离。
发表于 2005-10-15 17:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
两110kV线路边线在最大风时的最近距离,规程39页上是这样规定的(A):与110kV边导线最小水平距离:在路径开阔地区,最高塔高;路径受限制地区,5米。
而在39页的注解中,又这样解释:
(B)路径狭窄地带,若两线路杆塔位置交错排列,在最大风偏时,对相临杆塔的最小水平距离不应小于3米。
个人感觉好象有点矛盾,究竟是应该对塔3米(位置交错排列),还是对边导线5米?
发表于 2005-10-15 18:53:02 | 显示全部楼层
3米应该是对塔的距离吧。一回边线与另一回相邻边线的距离,检验风偏时是以一回边线不动,而另一回边线风偏这样考虑的,不知对不对,我记不太清了
发表于 2005-10-18 09:08:39 | 显示全部楼层
这两条不矛盾,第一条是说两条线路并排架设的情况下,在考虑最大风偏的情况下边导线之间的最小距离;而第二条指线路交错的时候一条线路的边导线对另一线路相邻杆塔之间的距离,这两条并不矛盾,两条线路相距较近时,都要考虑
GMT+8, 2026-11-4 06:21 , Processed in 0.595887 second(s), 36 queries , Gzip On.
