楼主: gouweicao78
[讨论]:如何从PDF格式文件里把文字提取出来?
发表于 2005-10-24 08:17:56 | 显示全部楼层
如果存为.TXT文件,原来的格式也会变的,图片也存不了,我真的想知道
 楼主| 发表于 2005-10-30 10:41:25 | 显示全部楼层
友情提醒:
15楼,你要注意了,这样回帖容易被视为灌水而被罚的哦。
已领礼包: 2445个
发表于 2005-11-1 10:31:20 | 显示全部楼层
  第一步:先用Adobe Reader打开想转换的PDF文件,接下来选择“文件→打印”菜单,在打开的“打印”窗口中将“打印机”栏中的“名称”设置为“Microsoft Office Document Image Writer”,确认后将该PDF文件输出为MDI格式的虚拟打印文件。
  注:如果没有找到“Microsoft Office Document Image Writer”项,使用Office 2003安装光盘中的“添加/删除组件”更新安装该组件,选中“Office 工具 Microsoft DRAW转换器”。
  第二步:运行“Microsoft Office Document Imaging”,并利用它来打开刚才保存的MDI文件,选择“工具→将文本发送到Word”菜单,在弹出的窗口中选中“在输出时保持图片版式不变”,确认后系统会提示“必须在执行此操作前重新运行OCR。这可能需要一些时间”,不管它,确认即可。
  注:对PDF转DOC的识别率不是特别完美,转换后会丢失原来的排版格式,所以转换后还需要手工对其进行排版和校对工作。
  以上仅在word2003中可用,其它版本没有Microsoft Office Document Image Writer。
发表于 2005-11-4 09:40:03 | 显示全部楼层
这样也行啊?
试试。
*-*1 *-*1 *-*1
发表于 2005-11-6 19:45:28 | 显示全部楼层
高一点的版本,6.0里面就有按钮框选,然后CTRL+C,再粘贴就可以了
 楼主| 发表于 2005-11-6 20:57:54 | 显示全部楼层
我用的就是6.0的,这要看PDF的原有格式,比如有的从Word直接制作成PDF就好办一点,可以直接选取并复制、粘贴,但大多数不行。而且很多Ebook都是扫描的图片做成的,特别是很多工程的工具书,所以……好像还是没什么招。
发表于 2005-11-8 22:39:46 | 显示全部楼层
adobe acrobat professional 6.0 不知在何处可有下载。一直想做个试验。就是缺adobe acrobat professional 6.0这个东东。
 楼主| 发表于 2005-11-8 23:19:11 | 显示全部楼层
Acrobat6.0Standard和这个是不是一样呢?我只有这个。
发表于 2005-11-9 09:17:13 | 显示全部楼层
用这个软件把,PDF to Word v1.4
还是不错的
发表于 2005-11-9 09:18:20 | 显示全部楼层
第二部分
发表于 2005-11-9 11:30:31 | 显示全部楼层
我也去下载试试,谢谢!
发表于 2005-11-10 15:01:32 | 显示全部楼层
我有个比较简单的办法,识别率不错,我去看看软件名称
发表于 2005-11-10 23:08:07 | 显示全部楼层
对啊
还有 office自带的软件 有ocr功能也不错
发表于 2005-11-11 23:56:33 | 显示全部楼层
专业版ADOBE在哪有下载的,帮忙!
GMT+8, 2026-11-3 02:35 , Processed in 0.606571 second(s), 52 queries , Gzip On.
