查看: 2604|回复: 16
[推荐]:自编的EXCEL公路平曲线计算程序
发表于 2005-10-17 13:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
"说明:1、以上曲线程序只要输入待求点的里程桩号就可以自行计算出中桩坐标,若S出现负数时,则超出曲线程序计算范围;
     2、输入距中桩的距离、偏角可以自行计算出左右边桩坐标;"
发表于 2005-10-17 14:29:51 | 显示全部楼层
老大,你的打开密码是多少???
发表于 2005-10-17 14:40:13 | 显示全部楼层
哇塞,要破密码的。是楼主自己的,还是别人的。
 楼主| 发表于 2005-10-17 15:17:35 | 显示全部楼层
对不起,密码是927
发表于 2005-10-17 16:55:22 | 显示全部楼层
长度(m)        偏角(D)        A(m)        S(m)        I(R)        H(m)        G(m)        M(D)        P(m)        O(D)        W(D)        β(D)
这里边的参数能否解释一下?
 楼主| 发表于 2005-10-17 23:17:16 | 显示全部楼层
长度是边桩距中桩的距离;(m)为单位:米; 偏角(D) 是中线前进方向的右夹角,以度表示;A(为缓和曲线长度,m) 是单位米;S(m) 是程序里面待求桩号到起点的距离;I(R)是圆曲线半径; (H(m) G(m) M(D) P(m) O(D) W(D) β(D))是书本中的公式,这个公式还可以编入FX-4800P计算器,绝对可行,我在五条公路用过!!
发表于 2005-10-18 00:20:00 | 显示全部楼层
不錯用感謝分享
不過還是想請你對
(H(m) G(m) M(D) P(m) O(D) W(D) β(D))詳加說明
各代表什麼
 楼主| 发表于 2005-10-18 20:12:49 | 显示全部楼层
在圆曲线编辑程序采用切线支距法;(H(m) 为切线方向的横坐标,G(m) 为切线方向的纵坐标,M(D) 为偏角,以度表示;P(m) 为弧长;O(D) 为起点方位角+偏角以度表示;W(D) 为偏角(注意:右转时为+;左传为-))以度表示;β(D))是在缓和曲线中公切线与缓和曲线的切线夹角,以度表示
发表于 2005-10-18 20:49:57 | 显示全部楼层
不清楚
发表于 2005-10-24 12:22:00 | 显示全部楼层
有计算匝道的吗
发表于 2005-11-3 16:33:03 | 显示全部楼层
这么麻烦吗?论坛里好像有更简单的计算程序
发表于 2005-11-3 16:52:14 | 显示全部楼层
看看。学习学习。
发表于 2005-11-6 19:52:44 | 显示全部楼层
我也曾经写过计算坐标的程序,楼主的右转用+号,左转用—号好象有两种情况吧,你的结果能保证正确?
发表于 2005-11-9 17:16:54 | 显示全部楼层
不太好用
发表于 2005-11-11 14:38:05 | 显示全部楼层
到底怎么样
GMT+8, 2026-11-3 02:44 , Processed in 0.642873 second(s), 61 queries , Gzip On.
