查看: 2601|回复: 28
[讨论]:晕呀,看看我的第7题真是惨呀
发表于 2005-10-17 17:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.1工业布局不合理,C组团布置污染较大的新型建材及水泥厂,位于城市主导风向上风向和河流上游,对城市影响环境较大....
2.污1选址不合理,位于城市主导风向上风向和河流上游且与城市的防护距离不足,对城市影响环境较大,水2(忘了是几了?)选址不合理,位于污水处理厂下游.
3.高压走廊选线不合理,造成D组团穿过高压走廊与别的组团联系.
4.组团A无污水处理厂不合理.
5.高速公路出入口3不合理.
6.快速路穿越A,C组团不合理.
二.1.度假村A选址不合理,位于防洪堤外側,自身存在安全隐患.
2.组团D的发展方向不合理,跨越高速公路城市建设代价高,且城市西北为地级市,东南为特大城市,组团D不利于接受大城市的辐射,不符合经济流向.
3.各组团间的交通联系不畅通(各组团间至少有两条道路相贯通).
4.南城区布置大面积的M2用地不合理,与城市定位为无污染和旅游的功能不相符.
5.对外交通设施(长途汽车站和铁路站)的布置与城市的定位为旅游的功能相脱节,与北城区及北城区的度假村B联系不方便.
6.过境性交通穿过城市对城市环境影响较大.
三.1.居住区的规划结构为居住区---居住小区---居住组团,规划结构合理.规划居住区路作为划分居住小区的分界线,规划小区主路作为划分居住组团的分界线,组团划分明确,分布均衡,整个居住区空间组织比较清晰合理.
2.加油站选址不当,位于主干路交叉口处对交通影响较大,应布置在居住区西側次干路适当位置.
3.配套公共建筑位置偏西,配套公共建筑应适当集中布置在居住区适中位置;居住小区应适当布置居民使用比较频繁的配套公共建筑.
4.东側居住小区规划小区主路直接开向主干路不合理.
四.1.组团空间组织比较清晰合理.
2.在组团出入口处设停车场(地下和地上),方便居民停车,有利于实现人车分流.
3.住宅朝向好.
4.商业,管理位置适当.
5.结合贯通南北的曲折变化的组团路组织绿化和步行系统比较合理.
6.缺配套公共服务设施(托幼,居民活动室等)和市政工程设施(垃圾收集点等).
7.东南角的两栋住宅楼及西侧中部两栋住宅楼间距不足.
8.地下停车场出入口距离组团出入口过近,对产生交通干扰.
9.地下停车场出入口布置过多,分散,地下停车场面积可能过大.
五.1.建筑限高要求
2.绿地率和公共绿地面积指标规定
3.结合规划地块周围现状道路综合考虑其道路交通系统,及交通出入口、停车数量和位置.
4.开发期限的要求
5.结合居住区的竖向规划及地铁交通线路处理好在居住区内设置地铁站的要求.
6.结合西側,南侧的河流及河边绿化带考虑城市景观要求,结合东側,北側主干路考虑城市景观要求.
7.办公及住宅不同性质建筑的布局要求.
8.规划居住区与北側已建居住区建筑的协调要求.
9.j建设规模要求(住宅?平方米,公建?平方米)
六.1.东側和南側占用后退道路红线绿化带布置停车场不符合规划要求,且南側后退道路红线仅10米,与规划要求15米不相符.
2.高层建筑(办公,公寓,旅馆)后退绿线的距离仅?米,与规划设计条件要求5米不相符.
3.三层建筑(裙房)后退绿线的距离仅?米,与规划设计条件要求5米不相符.
4.板式建筑(裙房)与北側现状住宅楼的距离仅?(忘了)米,与规划设计条件要求应达到?忘了)米不相符.
5.塔式高层(公寓)与北側现状住宅楼的距离仅?(忘了)米,与规划设计条件要求应达到?忘了)米不相符.
6.东南角的两个出入口距离交叉口过近,不合理.
7.办公楼与公寓的侧向间距为12米,与消防规范要求不相符(应不小于13米).
8.地面停车位过少,且占用绿化带布置不合理.
七.1.该工程违反了<<城市绿线管理办法>>及建筑工程规划许可证的要求,属违法建设.
2.城市规划行政主管部门应按严重违反城市规划的行为进行查处,责令其立即停止建设限期拆除,恢复地形地貌并处罚款.依法建议市园林部门与相关部门给予建设负责人和单位法人行政处分,建议市政府追究市园林部门的行政责任.
*-*3*-*6 *-*3  我是学建筑的,对规划不太懂,各位大侠给点建议呀!!!我们共携手为明年而奋斗.
发表于 2005-10-17 17:26:20 | 显示全部楼层
继续啊
发表于 2005-10-18 07:33:32 | 显示全部楼层
三题中还有公共绿地问题。以及配套问题。居住区级、小区级、组团级。
 楼主| 发表于 2005-10-18 09:01:15 | 显示全部楼层
三题应该提一下绿地的问题,我当时考虑到图上没表示出来就没说,惭愧呀!多谢3楼提醒,我想明年我不会犯类似的错误了
发表于 2005-10-18 09:47:26 | 显示全部楼层
三题主要应从道路交通上答
发表于 2005-10-18 10:04:02 | 显示全部楼层
我也觉得三题应该从交通上答,因为题上说的很明白,是交通规划!
小区级道路网密度不够,而且尽端路过长,这些是明显的缺点;
发表于 2005-10-18 10:26:56 | 显示全部楼层
我的实务答案:
第一题:
1、        E组团布置为中心不合理,不具中心城市条件,应布置为“一主四幅”式格局的副中心。
2、        高速路口3应取消,快速路环道布置不合理,加大了基础设施投入,且占基本农田。
3、        快速路穿越组团,应在组团间穿过,且应安排联系E的快速路
4、        污1在城市上游不合理,应在城市下游考虑,且应结合地形以ABCE(具体是那几个记不清了)共享污水处理厂。
5、        水2不合理,不应布置在城市下游,应结合地形共享水厂。
6、        水泥厂组团位于城市上风向不合理,对其下组团有污染
7、        物流中心选址不当,与其它组团联系不当,不便协作,且造成高速路沿线景观不好,影响城市形象
第二题:
1、        度假村A选址不合理,位于防洪堤外側,自身存在安全隐患.
2、        防洪题上不应布置主要道路,影响行洪安全,且占城市岸线,城市主要交通是城市生命线系统,一旦被洪水冲垮,中央很生气,后果很严重
3、        三组团间缺有机联系
4、        南组团不应布置m2,与无污染要求不符,M1M2用地紧临而无防护绿地,无居住用地,公共设施布置太过分散,无公共绿地,客站不应布置在南边,m1临河道影响生活岸线且不利成市景观。
5、        东组团公共设施用地过多,绿地不城系统。
6、        对处交通穿越分割城市。
第三题:我主要从道路交通上分析的!
1、        优点:道路结构清晰,与原有主干道等地物配合恰当。
2、        缺点:
1、        加油站靠近交叉口,影响交通
2、公共设施沿居住区道路布置,影响其功能
3、小区路不应在主干道上开口
 楼主| 发表于 2005-10-18 10:40:17 | 显示全部楼层
欢迎各位大侠们多提宝贵意见,便于总结经验教训.
发表于 2005-10-18 10:47:07 | 显示全部楼层
大家讨论
 楼主| 发表于 2005-10-18 11:01:45 | 显示全部楼层
各位请支招,谢谢大家.
发表于 2005-10-18 11:06:59 | 显示全部楼层
1题中,我认为高压走廊应该没有问题吧?
大家能否给予解答!
 楼主| 发表于 2005-10-18 11:14:50 | 显示全部楼层
关于第六题高层建筑遮挡北側住宅楼的解释,题目上说的是塔式建筑按其遮挡面的1.2倍计算,故只有公寓(6十几X1.2=80左右)遮挡北側住宅楼,办公楼和旅馆不遮挡.欢迎各位批评指正.大家说说就这答案能考60分吗?*-*4 *-*3
发表于 2005-10-18 16:18:56 | 显示全部楼层
七题处理应该是:拆除第四层部分(因为正在建,还没有建好),重新进行方案设计。
 楼主| 发表于 2005-10-18 16:22:03 | 显示全部楼层
那地下室该怎么处理呀?
发表于 2005-10-18 18:08:27 | 显示全部楼层
第六题:
1、南侧绿化退让不够;
2、车库出入口与道路交叉口红线最短距离不满足要求;
3、写字楼与北侧住宅日照间距不够;
4、高层之间12米不满足高规;
5、总长度大于150米,应设消防通道;
6、高层建筑都不满族消防登高面。
GMT+8, 2026-11-4 07:24 , Processed in 0.754601 second(s), 60 queries , Gzip On.
