查看: 763|回复: 7
[求助]:请问各位,如果把CAD图粘到论坛上来呢?
发表于 2005-10-18 17:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,如果把CAD图粘到论坛上来呢?希望越简单越好.
发表于 2005-10-18 18:18:55 | 显示全部楼层
Alt+Print  Screen 键捕获;
在“画图”中:Ctrl+v;
适当裁剪;
另存为jpg格式。
论坛发帖、回复介面上点击“浏览”,选择此图。
发表于 2005-10-18 18:23:11 | 显示全部楼层
一种:
cad中 的发布功能,汗,我自己发的,白底,晕
发表于 2005-10-18 18:25:01 | 显示全部楼层
或者,ctrl+c到其他“图形软件”中ctrl+v。
呵呵,自己再发个
 楼主| 发表于 2005-10-18 18:33:59 | 显示全部楼层
2楼的这一招是怎么用哟?   Alt+Print Screen 键捕获;
我试了一下在CAD图中来复制,然后在画图中来粘贴,但是粘出来的图有点大呀,CAD图屏幕有多大,图就有多大,可不可以改小一点呀.
发表于 2005-10-18 21:59:52 | 显示全部楼层
画图里面不是可以裁剪吗?
发表于 2005-10-20 08:04:15 | 显示全部楼层
最初由 五月的雪1029 发布
[B]2楼的这一招是怎么用哟?   Alt+Print Screen 键捕获;
我试了一下在CAD图中来复制,然后在画图中来粘贴,但是粘出来的图有点大呀,CAD图屏幕有多大,图就有多大,可不可以改小一点呀. [/B]
你不是说越简单越好吗?这就是最简单的了,否则就需要用捕图的软件了。
发表于 2005-10-21 10:19:27 | 显示全部楼层
2楼回复5楼:
6、7楼已回答了你的问题。
“画图”中不能缩放大小(但能缩放显示),能裁剪。凡抓的图缩放后会降低清晰度,故无必要用别的软件去缩小它。
GMT+8, 2026-11-7 02:31 , Processed in 0.573054 second(s), 47 queries , Gzip On.
