查看: 820|回复: 3
[求助]:简单画圆弧的问题,望熟悉CAD的朋友指点
发表于 2005-10-21 10:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
以知 2点 和 圆的半径   如何把2点间的圆弧画出来?
是否有不存在的可能性?
命令: ci CIRCLE 指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]: t
指定对象与圆的第一个切点:
指定对象与圆的第二个切点:
指定圆的半径 <114500.0000>
圆不存在。
是否是这样命令输入?
望熟悉CAD的朋友指点  呵呵  是否是输入有误?
发表于 2005-10-21 10:41:44 | 显示全部楼层
1.用直线连接2点
2.以以知的那个半径画一个圆,圆心是端点
3.复制此圆到到另一端点
4.两圆的交点就是所求圆的圆心,再复制一次就可以了
5.修剪一下
圆的直径必须大于两点的长度,否则圆不存在
简单的方法当然是用程序做了
发表于 2005-10-21 11:28:40 | 显示全部楼层
1、命令A,指定圆弧起点
2、指定圆弧的第二个点或[圆心(C)/端点(E)]:e
3、指定圆弧的圆心或[角度(A)/方向(D)/半径(R)]:r
4、指定圆弧的半径:
OK啦
发表于 2005-10-21 14:01:03 | 显示全部楼层
感谢楼上的几位兄弟
按照zz611兄弟的提点   该圆弧做出来了    谢谢...
希望几位师兄能关注一下 下面的帖子
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=475519
GMT+8, 2026-11-4 07:21 , Processed in 0.620990 second(s), 39 queries , Gzip On.
