查看: 10513|回复: 21
[晓东词典]:No:32676-作用在刚体上仅有二力 A、 B,且 A+ B=0…
发表于 2005-10-22 01:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:通用基础科目
【科目】:理论力学
【题目】:作用在刚体上仅有二力 A、 B,且 A+ B=0,则此刚体()。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.一定平衡
     B.一定不平衡
     C.平衡与否不能判断
     D.其它
【会员suyu-tangmazhang发起讨论的内容】:
b
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2005-10-25 16:41:43 | 显示全部楼层
楼主能否解释一下选B的原因?没有二力平衡的可能性吗?
发表于 2005-11-21 20:12:34 | 显示全部楼层
平衡与否不能判断的!!
发表于 2005-12-6 11:02:25 | 显示全部楼层
C
A,B可以构成力矩
发表于 2005-12-8 15:43:56 | 显示全部楼层
俺也选B  A+B=0
说明这两个力在一条直线上 方向刚好相反
发表于 2006-6-12 11:24:46 | 显示全部楼层
选B啊!
发表于 2006-6-12 15:14:07 | 显示全部楼层
同意四楼的,应该选C,但是说两个力构成“力矩”就不对了。两个大小相等,方向相反的力可以构成力偶。
发表于 2006-6-12 16:29:37 | 显示全部楼层
怎么会选B阿
仅有两个力
且互相抵消
这个刚体处于静止或匀速运动状态
但是平衡的概念是什么书上有明确的定义吗?
发表于 2006-6-12 16:59:23 | 显示全部楼层
不要思维定势啊,之所以题目用A+ B=0这个式子来表示A与B的关系,而不是说:A与B相互抵消,就是因为在力偶中的两个力不存在相互抵消的说法,但是一定可以满足A+ B=0。物体受到一个力偶的作用是不会平衡的。
发表于 2006-6-12 17:55:38 | 显示全部楼层
选C是明显的
发表于 2006-6-12 19:58:11 | 显示全部楼层
同意楼上的,选C
发表于 2006-6-19 20:46:21 | 显示全部楼层
B.一定不平衡
发表于 2006-6-22 21:51:04 | 显示全部楼层
本来感觉选C,看了9楼主的解释,认为选B很有道理
发表于 2006-7-13 10:01:24 | 显示全部楼层
应该是C,不能说仅有二力,且A+B=0就可以简单的认为二力相等,方向相反。
这两个力也有可能形成一个力偶,而一个力偶不能使该刚体平衡。
发表于 2006-7-17 01:14:12 | 显示全部楼层
A+B=0表示二力相等,方向相反,但是否能表示作用在同一作用线上?迷惑中……
GMT+8, 2026-11-22 07:38 , Processed in 0.520605 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
