查看: 5281|回复: 35
[分享]:2005年基础考试试题回忆
发表于 2005-10-22 23:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于时间太晚了,今天只能回忆上午的部分题,余下的和下午的下次再补。部分题是在别人的提醒下回忆的,如有错误请指出!!
上午部分(未补全及分类):
1、物体运动方程x=12-t*t*t,问从0秒到3秒所经过的距离。(27cm)
2、高温热源温度是低温的n倍,一次卡诺循环中,传给低的热量是从高吸取热量的几倍?
3、金属压力表读数是?(相对压强)
4、254的二进制表达?(11111110)
5、windows文件结构?(树状)
6、f(x)=sin nπx/nx类型的函数,当n趋于无穷是收敛性?(发散)
7、f(x)=x*y*y*z,A=xyzi+xyyj+xzzk,求偏导数з(зA)/зz?(i-j+k)
8、销售收入6000万,生产成本5600,应缴纳什么税?(销售税金和所得税)
9、价值工程用数学公式表达为:V=F/C
   式中 V——价值;F——研究对象的功能;
   问:C——?(成本,即寿命周期成本。)
10、矩阵A的秩为|A|,矩阵B的秩为|B|,问|AB|的秩是多少?
11、理想气体在真空中膨胀,各参数如何变化?
12、理想气体在温度不变的条件下,但压强降低时平均碰撞次数与平均自由时程的变化情况?
13、理想气体v1,p1,t1,m1,M1;另一理想气体v2,p2,t2,m2,M2,但v1=v2,t1=t2,m1=m2时M1:M2?
14、下列哪些是过渡溶液?0.2摩NH3*H2O与0.4摩HCl的混合物;0.4摩NH3*H2O与0.2摩HCl的混合物;0.1摩AlAc溶液;还有一个忘了
15、截面B*H,里面掏空b*h的矩形环对z轴的轴惯性矩?
16、偏振角为60度,折射后光强变为?(?I/8)
17、分子空间模型为平面三角形的是?
18、给出4种离子还原的电动势,排列还原性的强弱?(Cu,Zn...)
19、某空间矢量力F=2kn,与轴的距离为3,4,5,求该力对x轴的矩?
20、5矢量力系,2两相等,方向相反,只有F3向左,求合力?
21、物体w置于倾角30的斜面上,即摩擦系数0.6,求物体运动状态?
22、某4杆机构,ab平行于oo',ao垂直,o'b倾斜,但oa角速度为w1时,o'b杆的角速度w2与w1的比较?
23、大小两个齿轮,问线速度与角速度的分别比较?
24、半径比为1:2的圆杆,受扭时最大切应力及扭转角的比较?
25、受拉时,实心圆杆与空心圆杆的应力,应变及弹性模量比较?
26、三角结构,水平杆受水平拉力,问点b点(两杆交点)的位移?
27、一矩形和半圆形的截面,对中间的z2轴和边上的z1轴的轴惯性矩的比较?
28、一个纯剪的立方体与主应力状态的转换?
29、矩形压杆的稳定性计算?
30、油面以下5m地方的压强?
31、管直径250mm,雷诺系数=2300,空气密度=1.29,问层流的最大速度?
32、计算机软件系统包括?(系统软件和应用软件)
33、电子邮件地址正确写法的是?(有@的那一个)
34、在粗糙区圆管紊流沿程损失系数人与什么有关?(与Re无关,仅与粗糙度有关)
35、比托管计算风速,水头高差为250mm,给出空气和水的密度?
36、输水管变截面从1.5m到1m,给出流量,问对基础的力是多少?
37、概率事件A为第一次失败且第二次成功的互补事件?
38、windows系统窗口的“?”作用?
39、质点电量q,距离r的地方的电场强度?
40、项目投资中若基准年发生变化,净现值与内部收益率的变化?(npv变而irr不变)
下午部分(引用30楼tsy668朋友的):
一:建筑材料部分
1:什么是表观密度:自然状态下单体体积的重量
2:陈化是消除什么:过火石灰的影响
3:硅酦盐水泥中什么含量最多:C3S
4:普通砼强度等级按什么分:砼抗压强度标准值
5:砼材料品质一样的情况下,砼强度决定于什么:水和水泥的比值
6:钢筋冷加工后什么提高,什么降低:强度提高,塑性降低
7:建筑石油沥青与道路沥青以什么指标划分:针入度
二:测量部分
8:海拨是地面到什么的铅垂距离:大地水准面
9:水准仪使用步骤是什么:粗平->瞄准->精平->读数
10:计算角度 180度0分6秒
11:测量误差包括什么:偶然误差和系统误差
12:以下各项不是等高线的特征:可相交,分叉,中断
三:法规部分
13:是什么单位申请施工许可证:建设单位
14:设计单位应执行强制性条文
15:环保法规定当建设项目对最轻环境影响较时可以:环境影响报告表
16.房地产开发用地转让提倡的形式是什么:拍卖
四:施工部分(少记了一题)
17:用蛙式打夯机是虚铺厚度是多少:200~250
18:施工时用什么可以提高砌体的抗剪能力:加塑化剂
19:井点降水的假定半径:10M
20:为保证各施工队连续工作且各施工段上都连续有施工队在工作,施工段数应:等于施工过程数目
21:
五:结构设计部分
22:单筋梁的适筋梁,超筋梁,少筋梁的承载力的比较。后2个相等=2倍的前1个
23:是正常设计受弯构件斜截面破坏形式是什么。:剪压破坏
24:工字型断面构件的计算:A
25:关于计算预应力损失l3中温差是指什么间的温差:混凝土养护时,蒸汽养护钢筋与承拉设备的温差
26:D值法,某层柱底框架梁线刚度之和大于柱顶框架梁线刚度这各则该层柱反弯点在:中间上部
27:钢结构,关于冲切一钢板,力与螺栓的什么比值:与直径的一次方成正比
28:钢结构:轴向受拉并考虑整体稳定性(长细比).
29:框剪结构的抗震缝可以较框架结构小多少:小30%且不小于70mm.
30:确定砌体结构计算方案时的主要依据是什么:屋盖类型与横墙间距
31:排架结构柱间支撑的作用是什么:加强纵向刚度和稳定性
32:双向现浇板的荷载传递问题:四变传递
33:
六:结构力学
34:判断结构体系:应该为几何不变一多余约束。
35:计算刚架B点的水平位移:3ql^4/8EI(用图乘法解)
36:连续梁的k11=7I
37:计算桁架杆件的内力N=9ql/16
38:计算一个悬臂刚架指定两点的相对转角:选1.5FL^2/EI
39:计算温度作用的指定点的位移 :40aa
40:计算多层框架的超静定次数 应为36次
41:计算一个两次超静定悬臂梁的 derta1P:-7/24EI
42:问位移法中各系数代表的意义:应都是力.
43:已知荷载,求内力:选fl/8左边受拉
44:转角:L/60EI(用转动刚度概念)
45:转角Ma/10EI(用对称性和转动刚度概念)
46:影响线的最小高度:0
47:利用已知影响线求弯距最大的一个:选D (57.4这个值)
48:双质点的振幅比值:1:1
七:试验
49:在观测砼构件的裂缝时,可将测量仪表交替布置在受拉区段如现现什么时说明构件开始开裂:某测点仪表的读数突然增大,相邻测点的仪表读数可能变小
50:那个因素不是影响回弹砼强度的因素:碳化深度,骨粒直径,测试角度,浇筑面, 最后一个选项:浇筑面
51:电阻反应片灵敏度系数K是什么:单位应变引起的应变片相对电阻值的变化。
52:解决重力失真的方法
A:增大重力加速度
B:增大模型尺寸
C:增大模型材料密度
D:增大材料弹性模量
选c
53:拟动力试验中。。。。。
A:恢复力
B:作用力
C: 变形
D:位移
选C
八:地基与基础
54:相对密实度 emax=0.843 emin=0.361 e=0.556 选D=0.595
55:在一独基中心下1米处附加应力是80,则1米处角处的附加应力是多少,
A:102.6 B:83.2 C:92.8 D:61.8
选D (概念题,是不要算的,给你的部分条件是陷阱,考点是中心的附加应力比角点的大)
56:a1-2=0.5Mpa,法向应力P1=100KPa时,e1=0.96,则法向应力P2=200时,e2=?
a1-2=(e1-e2)/(p2-p1) e2=0.91
57:一个算主动土压力的题:12
58:与偏心荷载作用的基础相比,中心荷载作用下地基极限承载力
A:提高 B:降低 C:不变 D:无法判断
选C
59:磨擦桩是指什么:B:桩的竖向荷载由侧磨擦力和桩端阻力共同承担
60:在新近沉积的河道建房,基础沉降由什么引起:新近沉积土的自重与建筑物的附加应力
发表于 2005-10-23 08:14:22 | 显示全部楼层
第一题应该是30Cm,当t=1,X=11,t=2,X=4,t=3,X=-15,所以X=11+4+15=30CM,不知对吗
发表于 2005-10-23 08:18:58 | 显示全部楼层
第一题应该是27Cm,1楼楼主 对
发表于 2005-10-23 09:25:37 | 显示全部楼层
还有几道:1。三个应力图最大应力的为哪个图。
2。流力求支座反力的。320,340,360,380kn
3。电力学中,有同相+端输入两电压,最后电压为:(1+Rf)(u1+u2).
发表于 2005-10-23 10:38:57 | 显示全部楼层
答得50%都错了哈哈
*-*1 *-*b 搂主,错的不少啊,我都没有看还没有你错的多呢。嘿嘿哈哈*-*9 *-*2 不过下午的结力题好难啊,5555我都不会。明年要好好的抠以下结力。
发表于 2005-10-23 10:40:21 | 显示全部楼层
部分答案有错误
第6题答案为收敛
第7题应为2i-j+3k
不知对否
发表于 2005-10-23 10:55:01 | 显示全部楼层
上午的确实不难,下午的结力根本就没看。总体来说不难的。
1下面哪项不是回弹法检测混凝土强度的因素
测试角度 浇筑面 碳化深度 骨料粒径
2硅酸盐水泥矿物 含量最高的是
C3s c2s c3a c4af
3建筑石油沥青和道路石油沥青的牌号是按什么划分的
软化点 延度 针入度 闪点
4海拔是地面点到  面的铅垂距离
5纵向受力钢筋抗拉强度设计值的取值:
A轴心受拉构件与轴心受压构件相同,为材料强度设计值
B小偏心受拉与大偏心受拉构件相同,不超过360N/mm2
C轴心受拉构件与小偏心受拉构件相同,不超过360N/mm2
D规范无规定
6工字形截面钢筋混凝土构件剪扭承载力计算
7正常设计的钢筋混凝土受弯构件,斜截面极限状态时出现的破坏形态是
斜拉,斜压,剪压
8框架结构与框剪结构抗震缝设置宽度
9正常温度条件下,温度变化对钢材的影响
10施工开始前,应该由单位向人民政府申请施工许可证
11土地使用权出让,国家提倡 方式
12蛙夯施工,铺土厚度
13轻型井点降水,尺寸为16*20m,则假定半径为
14位移法中自由项的物理意义是
位移 力
15在观测混凝土构件裂缝时,将测量仪布置在受拉区,如何证明已经开裂
16拟动力试验,哪项不须事先假定
恢复力 作用力 位移  变形
17在疏浚河道的新充填土上盖房子,建筑物的沉降石油什么引起的
新填土 自重应力 建筑物荷载 两者都有
18摩擦桩的定义
19中心荷载作用下的地基承载力和偏心荷载作用下的基础,那个承载力大
20结构试验解决模型重力失真的方法。
增大截面尺寸,增大构件密度
21、知道某土样最大空隙比Emax、天然E、Emin,求其密实度D。
22、一挡土墙高4.5m,墙背垂直光滑,其后土体水平,c=0,φ=30。,γ=A, γ‘=B,地下水位在墙顶,求离墙顶4m深处的主动土压力。
23、钢结构轴心受压构件,除了强度验算外还需进行(整体/局部稳定验算)。
24、水准仪的使用步骤。(粗平-瞄准-精平-读数)
25、测量水平角AOB,得出如下盘左盘右数据,计算角AOB。
26、组织流水施工时,为了使各工作队能够连续施工,施工过程数n与施工段数m的关系。(minm≥n)。
发表于 2005-10-23 15:56:42 | 显示全部楼层
各位楼住记得考题不少,佩服!!不过一楼楼住的确错了不少!!个人拙见!
发表于 2005-10-23 16:56:01 | 显示全部楼层
1,表观密度是指:(材料在自然状态下单位体积的质量)
2,硅酸盐水泥熟料中含量最多的矿物质是(A,C3S,B,C3A,C,C2S,D,C4AF)选A,C均正确
。硅酸盐水泥熟料中硅酸钙是最主要的,占70%。
3,“海拔”是指地面点到(大地水准面)的铅锤距离。
4,水准仪的使用步骤:(粗平-瞄准-精平-读数)
5,等高线的特性,不正确的是(可以交错,断开)
6,建筑工程开工前,(建设单位)应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管
部门申请领取施工许可证。
7,项目对环境可能造成轻度影响的,应当编制(环境影响报告表)而不是环境影响报告书。一字之差。
8,土地使用权出让的方式,国家鼓励采用的方式为(拍卖)。
9,蛙式打夯机的每层铺土厚度为(200~250mm)
10,轻型井点的平面尺寸为16x20m,则其假想半径为(10m)
11,由温差引起预应力砼钢筋预应力损失δl3时,其温差为(混凝土加热养护时,受张拉预应力钢筋与承
受拉力的的设备之间的温差。)
12,单层厂房柱间支撑作用为(增加纵向刚度及稳定)
13,框架结构,框架-抗震墙结构的抗震缝设置:(框架-抗震墙为不小于框架结构的30%,也不宜小于70
14,双向受力矩形砼板四边简支,竖向传力路径(根据板长宽比确定)
15,判断图示结构的为(几何不变,有1个多余约束)
16,位移法方程中,系数与自由项的意义:(系数-位移,自由项-力)
17,不影响回弹仪检测混凝土强度的是(骨料粒径),其余答案为,测量角度,浇注面,炭化深度。
18,电阻应变片的灵敏度k指(单位应变引起的应变片相对阻值变化)
19,在动力模型试验中,解决重力失真的方法(增加重力加速度)
20,某砂土土样的天然空隙比为e0,最大空隙比为emax,最小空隙比为emin,求其相对密实度。
21,某矩形基础中点下1m处竖向附加应力为80kpa,其角点下1m处的竖向附加应力为()
22,某土压缩系数α1-2=0.5/Mpa,在100kpa作用下压24小时后空隙比e=0.96,则在200kpa作用下压
24小时后空隙比e=(0.88)
 楼主| 发表于 2005-10-23 21:57:51 | 显示全部楼层
各位见笑,天天都在加班,而且随着年纪慢慢的增加,记忆力慢慢衰退,平常要想得事情太多了,只剩下最后几天看书了。上午的科目放弃了不少,下午结力的超静定题目差不多都放弃了。
展望明年吧,希望能把题目写全为明年做准备了。
发表于 2005-10-23 23:50:30 | 显示全部楼层
位移法那道题好象都应该是力!
发表于 2005-10-24 09:13:30 | 显示全部楼层
好像是乙酸和乙酸乙酯混合,氢的含量为7%,问碳的含量
发表于 2005-10-24 09:21:32 | 显示全部楼层
位移法那题,问位移法公式中系数和自由项,物理涵义应该都是力!
发表于 2005-10-24 09:56:13 | 显示全部楼层
9 楼11 题错是选D 位移法是力吧~
空写比是0.91吧~~~~~~~~~~~~
发表于 2005-10-24 10:06:48 | 显示全部楼层
感觉错了不少,明年再来
GMT+8, 2026-11-2 22:51 , Processed in 0.609627 second(s), 60 queries , Gzip On.
