查看: 18189|回复: 81
[分享]:天奇建筑2000软件简介
发表于 2002-4-29 11:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、功能概述[/COLOR]
天奇建筑设计软件(TQarch)是基于AutoCAD平台的专业建筑设计软件,自1995年推出V1.0版至今,已经成为最先进的建筑设计软件产品,受到全国各地的用户青睐,在无数设计师感叹其智能化程度和快捷的设计绘图方式的同时,我们并没有止步。经过不断的更新升级,现又推出基于AutoCAD2000为平台最新版本软件:天奇建筑2000三维版。
天奇建筑2000三维版是一种全新概念的三维建筑设计软件,以Autocad 2000 为开发平台,全面支持Autocad 2000所有新增功能。它独特采用楼层信息的设计概念,以整幢建筑为一体的设计思想,从平面、立面到三维相互关联。它可以处在任何一个设计阶段,任何一个设计环境中,就可完成平面和三维模型设计的全部工作。天奇建筑三维版继承了平面版中的参数化设计概念,施工图设计功能完备,三维模型制作简单,模型精简或复杂随意,整个建筑方案可在极短的时间内完成,是设计师最理想的设计工具。
二、天奇建筑(TQarch)2000新特性[/COLOR]
轻松的设计环境
1.全面支持AutoCAD 2000 多文档环境
在单个 TQarch 2000任务中处理多个图形,并在图形之间复制、移动、绘制对象、附加关联数据。
2.在任何设计阶段、设计环境中进行设计
在TQarch 2000中没有任何设计阶段和设计环境的限制,您即可以在平面环境中设计图纸,也可在三维环境中进行设计;您无论在方案阶段使用还是施工图阶段使用都是同样的快捷方便。
3.不需特定的模版
在TQarch 2000中不需特定的tqarch.dwt的模版,就可直接开张新图进行设计。
增强访问方式和使用性能
TQarch 2000 界面更多地面向设计并减少了命令使用,这使软件在设计过程中更加透明。
1.编辑天奇建筑实体
使用本命令可以快速方便地修改图形对象特性,包括软件定义的所有实体元素如:轴线、请体、门窗、柱、楼梯、阳台等,做到一个命令多用,用户使用方便、快捷。
2.快速选择
使用“Ctrl + 鼠标右键“ 快速选择将基于对象类型(如请类型、门窗类型等)和对象
特性(如轴线、墙体、门窗等)进行对象选择。
3.符合建筑规范的标注样式
在TQarch 2000中定义了自己的符合建筑规范的标注样式和标注方式,可以快速高效地标
注建筑尺寸。
4.自定义图案填充
在TQarch 2000中可以自己定义图案填充,只需绘制一个单位的填充图案,软件自动加入
到填充图案库中,随时进行填充。
5.设计一体化输出
在TQarch 2000中可以把不同比例的图纸一体化输出。
6.不同版本的兼容性
从TQarch v3.0的版本开始,软件已经做到不同版本的上下兼容,更好的为不同客户进行
设计信息的交流。
三、技术特征[/COLOR]
1.一体化设计理念
以整栋楼为设计对象,从平面到三维,通过两三维互相转换;从最底层到顶层,通过楼层信息来控制,在进行施工图设计的同时,即可获得三维模型,从而避免了重复劳动和建立模型的复杂程度。
2.建立智能化实体
对于所有的建筑构件多是具有完全参数化的智能实体,绘制和修改都很简单。
3.随意性能优越
完全掌握设计师进行设计的随意性,极大的创意空间,使得设计师得心应手。
两三维环境的随意性
设计阶段的随意性
在天奇建筑中,各种元素(包括门、窗、墙、柱等)都可任意的拖动,修剪,复制,镜像,平行等操作,墙体,门窗,柱的打断,尺寸标注都会自动修改,按正确的方法显示,所以设计师只需考虑造型(墙,门窗等放什么位置)其他的事(如何打断,修剪等)软件自动会完成。
四、新增功能[/COLOR]
1.门窗按实体的方式,在插入门窗时如果不能确定改门窗的类型,可以使用按实体插入的方式,这样插入的门窗可以通过夹点来任意拖动大小,而且还可以使用编辑门窗标注来修改该门窗的大小,还可以使用编辑天奇建筑实体来修改门窗的式样和大小,实现在方案阶段门窗设计的更加随意性。
2. 新增:L型柱。
3.楼梯扶手随着楼梯的修改而自动修改其台阶上的扶手,修改楼梯时,楼梯扶手的自动更新功能。
4.【编辑天奇建筑实体】命令的门窗部分,增加按实体方式,可以直接编辑多个实体门窗,也可以方便实现,实体和类型的相互转换。
5.设为当前楼层中,图纸空间的实体也被加入。
6.墙类型增加墙的两面颜色性能,可以更方便的渲染。
7.因特网试用程序速度加快10倍
五、主要功能[/COLOR]
轴网设计
    轴网设计以参数化设计为核心, 并具有高智能化, 修改轴网中某根轴线,与之相关的轴线、标注也会随之变化,编辑标注尺寸,与之相关的轴线也会随之变化。
自由轴网设计
在天奇建筑软件中可以自由的建立直线轴网和圆弧轴网,使用“直轴线”、和“圆弧轴线”的命令,如同绘制线一样绘制单根轴线,可利用ACAD中的COPY、OFFSET、MOVE 等命令复制纵向和横向的轴线,然后使用“自由建立轴网”的命令,组合任意的轴网,软件自动编排轴号和标注尺寸,还可使用MOVE、EROES等命令自由的修改该组轴网,这样的建立轴网的方式更加随意,修改更加方便,与其他软件中的建立轴网有本质的区别。
强大的编辑功能
不仅提供各种单独修改轴线的功能,可以修改一组轴网中的属性,包括:轴网的标注、轴号、自动与手动、外包线的尺寸等,还可以直接使用ACAD中的编辑命令进行修改,这对于熟悉ACAD的用户,更是轻车熟路。
墙体设计
根据设计要求软件根据墙体的宽度随时设置不同类型的墙体。
绘制墙体:
绘制墙体的方法亦同绘制线一样简单,有两点画墙、连续画墙、圆弧墙三种绘制方法,墙体相交处自动打断。
修改墙体:
参数化的墙体设计,使得修改图形中一种类型的墙体的相关数据如:墙宽、墙偏心、墙体的级别、墙线的粗细等,只需修改类型对话框的数据即可。
可以直接使用ACAD中的编辑命令进行修改如:COPY、OFFSET、MOVE、TRIM等,还可使用夹点任意拖动墙体的一端的位置。
使用“编辑天奇建筑”实体修改墙体特性,如:类型、墙体的高度、墙体的标高,自定义中可修改三维墙体的顶部曲线等。
使用“格式刷”功能,可以修改墙体的类型、层名、颜色等。
在墙体的展开立面上绘制模型:
自动提取被选墙体的展开立面,包括墙体的门窗洞口,然后在该立面上绘制线、多义线、实体、面等元素,使用“映射立面到墙”的功能,把绘制的元素映射到三维的墙体上去,这样大大减轻了用户更换UCS坐标来绘制模型复杂程度,特别体现在圆弧墙上。
门窗设计
丰富的门窗类型:
常用门窗、圆形门窗、半圆形门窗、歌特式门窗、自定义门窗。
灵活的设计方式:
即可按类型的方式设计门窗、也可按实体方式。类型门窗和实体门窗还可互换。
强大的编辑功能:
按类型的方式进行参数修改;直接使用ACAD中的编辑命令复制、删除等修改门窗;使用夹点直接拖动实体门窗来修改大小;使用“编辑天奇建筑”实体修改门窗的特性;使用“格式刷”功能,可以修改门窗的类型、层名、颜色等。
门窗的大小修改、和位置的移动与门窗尺寸可以互动。
插入的门窗同时在墙上挖洞、删除门窗,洞口自动修复。
门窗的模型由门窗框、玻璃、窗棂等组成,并且由不同的层分开,可进行细致的渲染,若客户只需简易的门窗,还可使用简单模型,大大缩小模型量。
柱设计
多种柱子的类型:
矩形柱、圆形柱、工字型柱、双肢柱、L型柱。
修改柱类型即可修改图形中的柱子。
柱子和墙体的两种对齐方式:
    柱自动随着墙体的位置偏移。
    墙体随着柱子的位置自动偏移。
楼梯设计
可设计参数化的十二种楼梯:
单跑直楼梯、双跑直楼梯、双跑平行楼梯、双分平行楼梯、三跑楼梯、三角三跑楼梯、交叉楼梯、剪刀楼梯、转角楼梯、双分转角楼梯、圆弧楼梯、电梯。
楼梯栏杆库中提供多种流行的楼梯栏杆、并可自由添加
可只绘制楼梯栏杆的每个部分的截面形状就可生成任意栏杆,可以把楼梯栏杆的每个部分按层和颜色分开,以便渲染时用不同的材质。
在三维楼梯上直接安装楼梯栏杆,楼梯栏杆会随着楼梯的修改而自动修改。
屋顶设计
可自动生成平屋顶、两坡屋顶、四坡屋顶。
根据房屋的外边界自动生成任意坡度的复杂坡屋顶。
任意屋面可创建复杂的相交屋面。
可以根据参数任意修改坡屋顶和屋面。
墙高至屋顶可以使墙体与相交的屋面连接。
可以在屋面上直接生成老虎窗。
可制作室外线角、天花线角、踢脚线、腰线等。
可以直接获取图形中线角的截面而生成另段路径的线角。
可利用制作线角的功能对沿路径生成的建筑构件进行放样。
室外设计
可以绘制平面与三维的阳台和台阶。
根据参数任意修改平面与三维的阳台和台阶。
软件自动根据房屋外边界生成散水、明沟。
详图与图库
截取详图可以直接在图纸截取一部分为大样图,可自动调整比例。
提供各种大样图中标注符号、文字的工具。
根据绘制的每单位大小的填充图案定义常用的建筑填充图案。
图库中提供大量室内外模型图块, 可进行卫生间、厨房、室内布置。
图库中提供各地区各类详图图块。
图库中可定义用户自己的图库并不随着系统的删除而删除。
尺寸标注
天奇建筑中定义了自己的符合建筑规范的标注样式和标注方式,可以快速高效地标
注建筑尺寸。
可自动标注门窗尺寸、墙体厚度, 自动计算建筑总面积、房间面积, 房间净面积等。
可自动标注三道尺寸线。
可自动设定比例, 改变出图比例时, 图形中文字、标注、房间填充以及线型的比例随之改变。
可使用“编辑天奇建筑实体”功能自己定义标注的样式。
图表及定义
自动统计图形中的门窗表。
可定义房间的楼板,任意制作带孔洞的楼板。
定义当前图形的楼层。
通过楼层信息组合图形中的各个楼层,立即得到每栋楼的整体模型。
两三维转换
从当前的环境转换到另外一种环境,如将两维施工图转换为三维模型,反之亦然。
立面、剖面设计
平面完成后可自动生成立面、剖面二维图形,  并提供其他功能供用户使用。
可生成任意方向的立面图形。
可自动标高标注,门窗标注和轴线标注。
可在立面图形中填充图案。
总图与渲染
软件提供绘制测量坐标网、施工坐标网、风玫瑰图等总图的辅助工具。
日照分析功能:可绘制日影图、生成日照图和自动分析门窗的日照分析表。
天奇建筑软件全面支持Accurends3.0的渲染,很多实体自动设置了Accurends3.0的贴图信息,也可输出3DS的文件在3DS、3DS MAX等软件中进行渲染,得到完美的真实感效果图。
其他
提供图形输出、自动调整比例、不同比例出图。
图形与其他软件接口。
天奇建筑设置中可以自定义天奇建筑实体的基本参数,如设置天奇建筑的实体参数可以设置层名、颜色、线型、比例等。
文字编辑等功能。
发表于 2002-9-14 19:01:07 | 显示全部楼层
请问天奇有帮忙文件吗
发表于 2002-9-15 00:44:50 | 显示全部楼层
连演示的都有
发表于 2002-10-11 21:59:29 | 显示全部楼层
好是好啊,可是对硬件的最低要求是什么啊?
 楼主| 发表于 2002-10-11 23:03:59 | 显示全部楼层
没有特殊要求,硬件的最低要求与AUTOCAD 2000一样
发表于 2002-10-26 01:02:01 | 显示全部楼层
很好,功能不错,使用方便.
发表于 2002-11-20 13:23:32 | 显示全部楼层
与新版的圆方室内设计软件相比有什么特点和优势?
发表于 2002-11-21 08:27:01 | 显示全部楼层
July :哪不是和天正5一样
发表于 2002-11-25 21:35:41 | 显示全部楼层
怎么名字都差不多?
发表于 2002-12-5 15:39:32 | 显示全部楼层
哪不是和天正5一样,怎么名字都差不多?
发表于 2002-12-22 00:34:13 | 显示全部楼层
好用可还是有点不足
柱子尺寸超过480就不能设置合适的墙包边布置,如果以柱为中心移动墙,三道尺寸就不能标注出门窗尺寸!
发表于 2003-1-13 17:40:47 | 显示全部楼层
应该都差不多的,看个人爱好喜欢用什么软件。
发表于 2003-1-21 21:02:50 | 显示全部楼层
据讲众望就是天正的一部分人到广州搞的,天奇是不是也是天正的核心哪?
发表于 2003-1-24 01:01:19 | 显示全部楼层
还有众智。。。。。。
发表于 2003-1-26 11:45:20 | 显示全部楼层
比圆方好用吗?
GMT+8, 2026-11-22 09:49 , Processed in 0.598268 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
