查看: 1442|回复: 17
[求助]:C命令怎么不是创建圆呢?
发表于 2005-10-24 20:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是2004,用C命令时怎么不是创建圆而是复制呢?
发表于 2005-10-24 20:23:10 | 显示全部楼层
可以在acad.pgp里面自己设置的
 楼主| 发表于 2005-10-24 20:35:41 | 显示全部楼层
我怎么搜不到acad.pgp呢?
发表于 2005-10-24 22:24:40 | 显示全部楼层
是呀!2楼的朋友!我也没有搜到这个文件呀!
 楼主| 发表于 2005-10-24 23:49:38 | 显示全部楼层
我2002版有这个文件,但2004的没有
C命令好像默认是创建圆的吧,我用了Setup工具集,是不是这个原因导致的呢?
发表于 2005-10-25 00:02:49 | 显示全部楼层
CAD2004的acad.pgp在这里.
发表于 2005-10-25 07:47:15 | 显示全部楼层
看看老帖。。。
[iframe h=600 w=100%]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=2313810#post2313810[/iframe]
发表于 2005-10-25 08:19:19 | 显示全部楼层
那请问一下:如何创建一个命令两个快捷命令
发表于 2005-10-25 09:12:24 | 显示全部楼层
我找到了,你们看下吧!
 楼主| 发表于 2005-10-25 10:22:14 | 显示全部楼层
我照楼上说的找到了那个文件,里面的C命令也创建圆,但结果还是COPY命令,要怎么改呢?
发表于 2005-10-25 10:52:18 | 显示全部楼层
打开文件 找到 COPY 把前面的字母 C 改成CC。这样COPY的快捷键就是CC了,照此把circle 的快捷命令改成C 就行了。
 楼主| 发表于 2005-10-25 11:55:27 | 显示全部楼层
真是奇怪,不管我怎么改,C的命令都是“选择要拷贝的物体”,我甚至把COPY的命令都删了,也没有用
发表于 2005-10-25 11:59:52 | 显示全部楼层
里面又两个复制命令。连个都腰改。这两个是一样的。所以你没改好咯。
再试着找下能不能找到另外一个,再个就是改了以后先关CAD再打开CAD。
发表于 2005-10-25 12:01:56 | 显示全部楼层
1、一个快捷命令只对应一个CAD命令;
2、你改了(保存)之后用REINIT初始化或重启CAD了没有。。。;
3、你改对地方了没有。。。;
发表于 2005-10-25 12:02:32 | 显示全部楼层
重新安装也是这个效果吗?
GMT+8, 2026-8-30 19:40 , Processed in 0.502818 second(s), 61 queries , Gzip On.
