查看: 873|回复: 6
[求助]:2006文字
发表于 2005-10-25 09:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: _mtext 当前文字样式:"hz"  当前文字高度:2.5
指定第一角点:
指定对角点或 [高度(H)/对正(J)/行距(L)/旋转(R)/样式(S)/宽度(W)]:
无法找到 SHELL 程序
这是怎么回事,应该怎么解决,高手给个答案,谢谢
发表于 2005-10-25 09:49:55 | 显示全部楼层
这个应该是字体库出现问题了。
你重新装下字体库!
发表于 2005-10-25 09:50:42 | 显示全部楼层
重新把字库文件考一遍就好了
 楼主| 发表于 2005-10-25 10:01:21 | 显示全部楼层
我将2004的字体库COPY道2006中了,还是不行啊
发表于 2005-10-25 12:10:17 | 显示全部楼层
看下边,这个问题论坛里以前也有
发表于 2005-10-25 12:41:07 | 显示全部楼层
MTEXTED=.
 楼主| 发表于 2005-10-26 09:21:05 | 显示全部楼层
5楼的,你说的那个地方我的是internel
应该怎么改过来呢?
我进了2004,那儿也是INTERNEL啊,和2006一样的,但是2004能用文字.
刚才又试了6楼的方法,现在能用了,谢谢你们哦!
GMT+8, 2026-8-30 19:40 , Processed in 0.534268 second(s), 45 queries , Gzip On.
