楼主: XLWCSH
[讨论]:2005 的木结构
发表于 2005-10-25 16:34:59 | 显示全部楼层
我认为应该乘0.95系数
发表于 2005-10-25 16:36:09 | 显示全部楼层
还有25年,1.05
16*0.9*1.05*(100*100-30*100)=105.8 答案里有105
如果再除0.95就等于111.4了,答案中没有
发表于 2005-10-25 16:43:31 | 显示全部楼层
那个是孙大师的个人见解,我刚刚仔细看了,,,那个使用年限跟重要性系数师相辅相成的,,基本互为倒数,这样的话,这两个应该不同时考虑猜对,,,但规范并没有明确!!!!
  根据题意,f*0.9*1.05,那就有答案了,跟我没有考虑1.05,却除0.95结果一致,那如果同时考虑,则没有答案,,,
发表于 2005-10-25 16:50:25 | 显示全部楼层
同一构件25年使用和50年使用的承载力应该是一样的,只是考虑材料强度调整。且25年的可靠度可以打0.95折。
注意到是否贴近答案,我倒是看了一下,1/0.95=1.053,而25年使用年限的强度调整系数是1.05,不是漏了吧,这样的话,那倒是除了0.95也贴近答案了。
计算承载力时不除以0.95,这是明确的。
发表于 2005-10-25 17:00:31 | 显示全部楼层
不用考虑R0,要分清抗力与效应。
发表于 2005-10-25 17:09:08 | 显示全部楼层
问题是,,选对了,他给不给分啊
发表于 2005-10-25 19:08:25 | 显示全部楼层
应为0.9*1.05=0.945
发表于 2005-10-25 19:59:36 | 显示全部楼层
我觉得题目中“室外木结构”可能会有些问题,可是,我翻了翻规范,却找不到这方面的规范条文。不知道《木规》中到底有没有这方面的条文。
发表于 2005-10-25 20:01:12 | 显示全部楼层
此题没啥好讨论的了,很明确其不应除0.95.我当时考虑后为未除0.95,但我并未发现没答案.其强度调整应有两个25年,露天环境.此标准答案如果除了0.95,那也没啥好想了,命题人是专家.但愿命题人能搞清这个问题.我们虾兵虾将没有与他理论的平台.
发表于 2005-10-25 20:07:14 | 显示全部楼层
哦!我看到了,在《木规》表4.2.1-4里,我一直在注释中找,没有找到。看来,不熟悉规范就是不行。
发表于 2005-10-26 15:16:13 | 显示全部楼层
25年,强度值要乘1.05的系数.等同与于除0.95.
发表于 2005-10-27 01:34:45 | 显示全部楼层
见木规表4.2.1-5和-5,其fcx1.05x0.9即为调整后的强度设计值,再算出R,不除以γ。,个人看法.
发表于 2005-10-27 16:47:37 | 显示全部楼层
tmd,都蒙了,,那会还感觉不错,现在都不知所措了,还是不要想了
GMT+8, 2026-11-5 04:25 , Processed in 0.573709 second(s), 50 queries , Gzip On.
