查看: 2639|回复: 22
[分享]:05年一级专业考试完整版及部分答案(80题)要求置顶!
发表于 2005-10-25 12:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
2005年一级专业完整版(80题)
上午:
混:1.T型梁,求最大抗弯承载力,---按照受压区高度代入求解
  2.T型梁,求扭矩折减系数,---注意W及T代人腹板对应值
  3.T型梁,求箍筋---集中力产生的剪力大于75%,选10间距100
  4.T型梁,求最大裂缝
  5.吊车,求Dmax,Dmi---按照在影响线上布2台吊车,组合折减系数0.9
    6.吊车梁的柱翻身吊装,求钢筋应力---系数1.5
  7.吊车,求上、下柱计算长度
  8.恒、活、雪、吊水平、吊竖向,风的标准值,求组合值
  9.预应力的概念
  10.预应力的强度比
  11.牛腿配筋计算---注意最小配筋率
  12.二级,求框架角柱的剪力
  13.求框架柱的受剪承载力
  14.T纵向力---取2台吊车组合 ,每台吊车制动论为2计算,折减系数0.9
  15.T横向力---影响线上取2台吊车排在同一线上,折减系数0.9
钢:1.求M=520*2.5-----------正确
    2.求M=1/8*(1.2*4)*5^2------正确
    3.求钢梁的最大挠度-----------5ML2/48EI
  4.求焊缝长度L1=(计算值为205,选择值为220)
  5.求焊缝长度L2=(计算值为210,选择值为220)
  6.动荷,求上缘应力
  7.刚架梁,面内稳定,系数按近似,求最大应力
  8.刚架柱,工字型钢平面外稳定计算
  9.上玄杆,槽钢,轴压,求最大应力---不按照换算长细比计算能对上答案okok.org
  10.六个摩擦螺栓,求拉杆承载力
  11.求什么A4的拉力设计值
  12.求柱顶风载设计值W
  13.求铆钉个数(计算值为6.8个,选择值为8个)
  14.高强承压型螺栓不直接承受动力荷载。
砌:1.抗浮计算
  2.岩石强度,150mm应为70mm立方体
  3开洞墙侧移刚度---按照EA/3h并考虑小开口墙影响系数
    4、最大层高---不受限制
    5、最大窗洞---6M
    6、组合墙抗剪---套规范
    7、配筋柱承载力---套规范
    8、无梁垫局压---套规范
    9、有圈梁局压---套规范
    10、概念题,砖强度比砂浆提高的大
    11、墙计算高度---套规范
下午:
砌:1.内框架,求每根柱的剪力---套规范
木:1.按强度,求压力承载力---套规范
  2.按稳定,求压力承载力---套规范
地:1.填土坡角为10度,求主动土压力,查附录图表,乘增大系数
  2.填土坡角为0度,求主动土压力,不乘增大系数
  3.求Ks---套规范
    4.求Kt---套规范
    5.求Pkmax---注意M不仅仅是主动土压力产生,还有自重偏心产生
    6.判断偏心距小于等于0.25b
  7.求梯形形心至底面的距离
   8.桩基,求Ra---套规范
    9.求桩Q1k---套规范
  10.恒控,求承台腰板带的最大弯矩
    11.求角桩的冲切承载力---套规范
  12.求承台的抗剪承载力---套规范
  13.判别场地类别,为3类
  14.应考虑地震断裂影响,为80米那个
高:1.D值法,求第二层柱的剪力
  2.D值法,求第六层的绝对侧移
  3. 求配箍特征值,(0.18+0.02=0.2)
  4.构造措施,裙房抗震等级,为一级(乙类)
  5.有薄弱层,求底层框支柱剪力之和,1.15*20%*V
  6.由刚度比小于等于2,落地墙的最小厚度(为300mm)
  7.求内筒角部翼缘的纵筋,1%,为12@16
  8.柱纵筋为12根22,求柱子箍筋,为D10@100
  9.中柱,HRB400,二级,最小配筋率=0.8-0.1=0.7%,纵筋 (12@14)
  10.求主楼的高宽比,为1.4 (4.2.3条文说明)
  11.求第3层的剪力墙最小厚度,为200mm (底部加强高度,3200/16)
  12.由受压区高度及底顶筋比值大于等于0.5,判断顶筋,(都不对D)
  13.已知底部比上部刚度大,答案选择3n
  14.高钢,中心支撑斜压杆的宽厚比,求厚度(6.4.3条,26mm)
    15.求烟囱底部剪力---套规范
桥:1.求冲击系数,为0.28
  2.计算梁弯距
    3.计算最大剪力,注意P要*1.2系数。
    4.5.荷载组合两道,按照规范,取不同的组合系数。
    6.计算梁的应力
    7.冲击系数和次效应
  8.设计基准期,为100年
发表于 2005-10-25 16:11:19 | 显示全部楼层
14.应考虑地震断裂影响,为80米那个  (依据为何?)
9.中柱,HRB400,二级,最小配筋率=0.8-0.1=0.7%,纵筋 (12@14)  (,群房与主楼同等级,故一级,(1.0-0.1)%,12@16)
发表于 2005-10-25 16:45:37 | 显示全部楼层
(9.中柱,HRB400,二级,最小配筋率=0.8-0.1=0.7%,纵筋 (12@14) (,群房与主楼同等级,)
此题好象是7度,0.15g应按8度,0.2g   确定抗震等级好象是一级.
发表于 2005-10-25 17:14:58 | 显示全部楼层
楼主厉害,很全面。看来楼主一定能高分通过。
发表于 2005-10-25 19:29:33 | 显示全部楼层
5.求焊缝长度L2=(计算值为210,选择值为220) ???
是按四条还是二条焊缝计算??
14   .应考虑地震断裂影响,为80米那个 ??
附录4.1.7一般考虑1.0万年(全新世)
8.设计基准期,为100年 ??
在什么地方可以查到?
发表于 2005-10-25 19:48:28 | 显示全部楼层
(设计基准期,为100年 ??)
"钢筋混凝土...桥梁规范",好象在1.0几条
发表于 2005-10-25 22:02:01 | 显示全部楼层
我怎么算都有五十多分
发表于 2005-10-26 08:19:57 | 显示全部楼层
(我怎么算都有五十多分 ),那你过了,请大伙吃酒吧
发表于 2005-10-26 09:07:30 | 显示全部楼层
给出的答案是不是全对啊?
发表于 2005-10-26 09:29:46 | 显示全部楼层
上面的“答案”只是他的个人意见,比如钢结构第2题不是12,正确答案是9.6,因为是一根斜梁,跨度应为水平投影长度4米,M=1.2*4*4^2/8=9.6,顺屋面方向的分量就是斜坡力,斜拉条拉力为44.3选C,请各为赐教
发表于 2005-10-26 14:17:55 | 显示全部楼层
3楼的(此题好象是7度,0.15g应按8度,0.2g 确定抗震等级好象是一级.),场地还得是3类,是吗?
10楼的我记得是算与屋架垂直的檩条,它不是斜杆。另我觉得顺屋面方向力再往水平方向分才是斜坡力
发表于 2005-10-26 14:25:09 | 显示全部楼层
同意11楼的说法
发表于 2005-10-26 14:50:39 | 显示全部楼层
高3:我是0.13+0.02=0.15(二级,螺旋箍)不知对否
发表于 2005-10-26 16:20:35 | 显示全部楼层
今年的题目比前两年难哦,谁过杀两头猪请客!
发表于 2005-10-26 19:17:02 | 显示全部楼层
在什么规范里啊?
GMT+8, 2026-11-3 18:28 , Processed in 0.612127 second(s), 60 queries , Gzip On.
