查看: 876|回复: 1
[推荐]:Photoshop技巧
发表于 2003-4-15 17:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.建立无缝平铺背景   新建或打开一个大于200X200像素的纹理文件或任何文件(可用KPT等创建)然后(image/duplicate....)再按F8显示信息栏(info)再按M键使用矩形选择工具,再按shift键拉出一个"W""H"都等于128像素的正方形选择区域。并将其剪切(image/crop)   选择(filter/other/offset)在"H""V"水平&垂直域中键入“64”点击warp around复选钮并点OK。   现在四边已经可以无缝平铺了,但是中间还有接缝,可用橡皮图章“S”进行修补。双击橡皮图章在设置中选对齐模式(clone aligend)。保持当前的图为活动状态,选取笔尖为65号,按alt键在原始图的相似区域点击取样,在当前图缝隙处拖动,注意不要更改边缘。现在一个无缝平铺的纹理已经作好了。全选后做一个pattern(edit/define pattern)然后用fill(edit/fill....)选择pattern后测试一下看看。
2.建立图形笔刷   新开一个文件设置模式为灰度模式(只能为灰度),然后打开你需要做笔刷的图形,粘贴到新图上面这时会自动新建一层,按F7显示layer控制版。ctrl+点击该layer图标选择图形区域,然后在笔尖控制版中点小箭头选definebrush,新的笔刷就在你的控制版里了。
3.在ps中建立弯曲变形的文字   (1)键入你需要的字不要用选择区域,这时会自动生成一个新层。   (2)在layer(F7)控制版中点Preserve Transparency保持透明为不选状态。   (3)将该层旋转90度,注意不是旋转画布。   (4)使用filter/distort/shear就可以轻松的变形与旋转了。记得变完后再把它转回来喔,你还可以试试其他的滤镜。glass等,会有收获的!
4.制作透明gif89a文件   调整您的图象到合适的大小,然后选择image\mode\index..转换为256索引色模式,然后选择file\export\gif89a..,在弹出的对话框里使用吸管工具吸去您想要透明的颜色,此时透明部分变为灰色然后save为文件,在网页制作软件中调用即可实现透明。
5.建立字中图效果   选择一张图,选择活动文字工具(按T切换),键入需要的字后,反选选择区域(ctrl+alt+I)然后删除即可,注意设置背景色。如过想让背景透明的话,要保证本层名字不为background如果是这个名字,双击layer图标键入新的任意层名。
6.轻松建立边缘发光效果字   按(T文字工具)键入所要的文字,此时自动建立一个新layer,按ctrl+点击layer选择该字为浮动的选区,然后新建一个layer(点layer框中的折页图标)然后选择select\modify\border设定边缘的大小,然后选择feather(ctrl+shift+d)羽化边缘,然后填充上颜色即可,注意新的layer要在有字的layer下。
7.当你需要快速隐藏工具栏和多个浮动面板时,逐一点击面板上的关闭按钮,接下来使用时又要打开,十分不方便。其实你可以同时按键盘上的“Shift”和“Tab”键,这样浮动面板会立即隐藏起来,从屏幕上消失,再同时按下两键,面板又会显现;如果只按下“Tab”键,则工具栏连同浮动面板会一起隐藏,再按一下该键,它们会同时显现。
8.在Photoshop中,有很多时候要修改设置的取值。一般情况会在取值框的右侧有一个黑三角,点击它会出现一个滑动标尺,拖动标尺就可以修改取值了,但有时不会十分精确。这时可以按键盘上的向下箭头键(每按一下表示取值加一)和向上箭头键(每按一下表示取值减一),来准确调整数值。如果按住“Shift”键不放,那么每按一下表示取值加十或减十。
9.当你正在使用画笔工具,要调整不透明度时,还要打开设置框,很麻烦。这时你可以直接按键盘上的数字键来设定。比如当你按一下“0”键时,则不透明度为100%。“1”键为10%。先按“4”再按“5”,那么不透明度则为45%,依次类推。
10.当我们要复制文件中的选择对象时,要使用编辑菜单中的复制命令。复制一次,你也许觉不出麻烦,但要多次复制,一次一次的点击就相当不便了。这时你可以先用选择工具选定对象,而后点击移动工具,再按住“Alt”键不放,当光标变成一黑一白重叠在一起的两个箭头时,拖动鼠标到所需位置即可。若要多次复制,只要重复地松放鼠标就行了。
11.我们需要多层选择时,可以先用选择工具选定文件中的区域,拉制出一个选择虚框;然后按住“Alt”键,当光标变成一个右下角带一小“-”的大“+”号时(这表示减少被选择的区域或像素),在第一个框的里面拉出第二个框;而后按住“Shift”键,当光标变为一个右下角带一小“+”的大“+”号时,再在第二个框的里面拉出第三个选择框,这样二者轮流使用,即可进行多层选择了。其实用这种方法也可以选择不规则对象,自己去体会吧。
12.当我们编辑图片文件时,有时要去掉选择对象以外的图片颜色,这时可以按键盘上的“Delete”键,选择区以外就会变成背景色或透明的,这要看你设置的背景内容是什么了。
13.去掉扫描图片中的龟纹。由于印刷方面的原因,我们用扫描方式输入电脑的图片会有一些龟纹,如果在此基础上进行编辑处理,会影响以后的效果。这时你可以先用“Noise”滤镜中的“Despeckle”做处理,这时图片会变得稍微模糊;接着用“Sharpen”滤镜中的“Sharpen Edge”(注意设置数值要小一些)再处理一下,就大功告成,这时即使用放大工具观察也不会出现龟纹了。
14.我们使用Photoshop一段时间后,文件夹中已经存放了大量的图片和影像文件。当你要调用一个很久不用的文件,并且忘记了它的文件名时,需逐一打开文件夹中的文件来寻找,太麻烦。我这有一简便方法:Photoshop的File菜单下Automate中有一个Contact Sheet命令,它可以给整个文件夹中的每个文件建立一个小缩图,并存放在一个图像文件中,这样方便了以后的检索和查阅,节省了你我宝贵的时间。
lianjun401 该用户已被删除
发表于 2003-4-20 15:09:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-11-22 09:53 , Processed in 0.343980 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
