查看: 726|回复: 4
[求助]:希望理正建筑的图元过滤能再强大点?
发表于 2005-10-28 00:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在实际工作中,经常有很多的修改云线,当然图中也有很多的PLINE线,而云线又不是在一个图层上,图层非常的乱,颜色也是非常的乱,当然这是别人传过来的图。
如果这时我要删除云线的话,就要用到图元过滤,但是这时过滤经常会把一些PLINE线选上。非常的不方便。我知道云线也是由PLINE组成的,能不能加上一些其它的判断条件来区分云线和PLINE线呀?就算不选择不区分ARC和LINE也不行?
不知道理正的图元过滤支持无名块和匿名组不(当然也是图层和颜色非常乱的情况下)?如果不支持的话,能否加上?
谢谢!
已领礼包: 593个
发表于 2005-10-28 01:41:14 | 显示全部楼层
这些东西偶尔用之没有普遍意义,删除全部为弧线组成在pline
  1. ((defun selarcpl        (ss / s1 ssl n e el bl)
  2.   (setq        s1  (ssadd)
  3.         ssl (sslength ss)
  4.         n   0
  5.   )
  6.   (repeat ssl
  7.     (setq e (ssname ss n)
  8.           n (1+ n)
  9.     )
  10.     (setq el (entget e))
  11.     (mapcar (function
  12.               (lambda (x)
  13.                 (if (= (car x) 42)
  14.                   (setq bl (cons (cdr x) bl))
  15.                 )
  16.               )
  17.             )
  18.             el
  19.     )
  20.     (if        ;;(vl-every '(lambda (x) (/= x 0.)) bl)
  21.         (and (not (zerop (car bl)))
  22.              (apply '= (mapcar 'zerop bl))
  23.         )
  24.       (ssadd e s1)
  25.     )
  26.     (setq bl nil)
  27.   )
  28.   s1
  29. )
  30. (defun c:tt (/ ss s0)
  31.   (if (and (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  32.            (setq s0 (selarcpl ss))
  33.            (> (sslength s0) 0)
  34.       )
  35.     (command ".erase" s0 "")
  36.   )
  37.   (princ)
  38. )
 楼主| 发表于 2005-10-28 07:03:59 | 显示全部楼层
斑竹呀,我加载后,输入TT,无效呀?
发表于 2005-10-28 07:51:29 | 显示全部楼层
请注意【图元过滤】里面有“{Q}改参数”选项,调一下试试!
 楼主| 发表于 2005-10-28 21:27:15 | 显示全部楼层
当然注意到了,调了的,也不行。只能区分颜色和图层,而我在前面已经说过,图层和颜色是非常的乱糟糟的?
GMT+8, 2026-11-4 04:22 , Processed in 0.490818 second(s), 40 queries , Gzip On.
