查看: 1562|回复: 13
[求助]:图画完后必须把图缩放才能复制到A4图框中,复制到图框后标注上的箭头和字都变
发表于 2005-10-29 10:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad2000中作图,,页面设置为按图纸空间缩放,等画完图后,再打开一副A4图纸框,要把画好的图复制到A4图纸框中,必须把图缩小,得缩小好几倍才能复制到A4图纸框中,但是,文字也比原来小了,标注的箭头也小了.,请问这是怎么回事,有没有更好的方法可以不让原来设定的字体都变小呢?请大家说详细一点好吗?
发表于 2005-10-29 10:52:57 | 显示全部楼层
赠送:【扫盲帖】 AutoCAD的比例概念及其使用技巧
学学吧,有益
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2005-10-29 11:43:13 | 显示全部楼层
建议楼主在布局中打印,写文字和标注都在布局里进行,就可解决问题!
 楼主| 发表于 2005-10-30 15:23:49 | 显示全部楼层
我打开那个网址,可是里面的真的看不懂,哎,有没有更好的办法呢?
发表于 2005-10-30 16:18:31 | 显示全部楼层
PLOT→Plot settings→Plot scale→Scale to fit
如还嫌小,将DIMSCALE放大。
发表于 2005-10-30 16:29:16 | 显示全部楼层
为什么不反其道而行之,图形不变而把图框放大。
但说到底还得根据你出图的比例来调整字高和标注。
发表于 2005-10-30 16:30:02 | 显示全部楼层
在自己的模板中绘图应该就没有这样的问题了。先设计好自己的A4模板,包括文字样式、标注样式等等,然后绘制图形,最后在布局中打印应该就可以了。
发表于 2005-10-30 17:31:15 | 显示全部楼层
我一般的做法是改变标注中的文字高度,
大小按出图比例计算,
发表于 2005-10-30 21:21:18 | 显示全部楼层
可以定义全图为图块,然后用比例缩放,一切ok!
发表于 2005-10-31 09:30:38 | 显示全部楼层
在线型管理器里可以改变线型的全局比例,在标注样式的调整选项卡里可以改变标注的全局比例.
发表于 2005-10-31 09:40:06 | 显示全部楼层
我的笨办法:
标注文字高度设置为打印到纸张上的高度,然后设置全局比例为你的打印比例。
下图为需要打印2.5mm高的标注文字,打印比例为1:20的设置:
发表于 2005-10-31 10:13:05 | 显示全部楼层
还是11楼的笨办法好!
发表于 2005-11-3 10:28:27 | 显示全部楼层
罪简单的在布局里打印就可以了
发表于 2005-11-3 10:37:58 | 显示全部楼层
修改标注样式应该是方便些
GMT+8, 2026-8-30 19:19 , Processed in 0.552261 second(s), 58 queries , Gzip On.
