查看: 475|回复: 1
[其他]:如何选购家用摄像机注意九个核心问题
发表于 2003-4-16 00:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选购一款合适的家用摄像机?很多人在购买摄像机时,在众多的不同品牌,不同格式,不同型号,不同功能的摄像机面前往往不知所措,无从选择。其实,在笔者看来,选购摄像机应考虑以下几个方面:
  1.是购买数字机还是模拟机:所谓数字机和模拟机,是指其记录在磁带上的信号是数字信号还是模拟信号。现在市场上依然是数字机与模拟机并存,其中模拟机有以松下、JVC公司为代表的VHS-C以及以SONY、三星公司为代表的8毫米两种记录格式。VHS-C格式的特点是记录格式与家用VHS录像机相同,因此拍摄的带子可以通过一个转换盒直接在家用录像机里进行播放,而8毫米机器拍摄的带子只能使用摄像机本身进行播放,从使用方便程度上不如VHS-C机器。清晰度上看,两种机器没有什么区别;家用数字摄像机现在在市场上已经渐渐成为主流产品,其记录格式现在主要有两种:
  一种是几乎所有著名家电厂商全部支持的全球标准数字视频磁带记录格式—DV,另一种是仅有SONY等几个少数厂家生产的数字8毫米格式。两种数字记录格式在技术上相差不大,清晰度也大体相当,但磁带是不通用的,具体的请参看“数字摄像机有几种格式”一文。当然,数字摄像机价格要比模拟摄像机高,图像质量也比模拟机要好很多,但从保护投资及将来使用的方便,如果资金许可,应以购买DV格式的数字机为好。如果条件所限必须购买模拟机,也应以购买VHS-C格式为好。
  2.购买哪个厂家的产品:这个问题其实完全看个人的爱好以及对相应品牌的喜爱程度,在购买前应重点考虑此品牌在国内是否有完善的售后服务体制以及是否能对销售的产品提供保修服务。当然,不同品牌的机器由于其设计思路不同,产品的成像也有所差别:SONY产品图像艳丽,有时几乎是夸张;松下产品图像还原较为真实,但让人感觉偏冷。
  3.选择单CCD还是3CCD:这要看您买这台机器是用于什么了。关于单CCD与3CCD的区别,请参看“什么是CCD?单CCD与3CCD有什么区别”。由于3CCD在彩色还原方面的优良表现,因此如果您是专业人士或对机器性能很在意的发烧友,那么3CCD的机器无论如何是应该考虑的。但如果您仅仅是为了一般的家庭使用,比如拍拍旅游,记录一下自己的宝宝的成长历程,那末购买单CCD的就可以了,毕竟3CCD机器比单CCD机器贵不少,而单CCD的图像质量在一般家庭使用已经足够了。
  4.CCD的像素数与尺寸:像素数的多少决定着图像的清晰度,但在现行的电视体制下,清晰度并不随着像素数的增加而线性地增加,当像素数增加到一定程度后,再增加对清晰度已经没有什么影响了,所以家用摄像机CCD像素数在百万左右已经足够用了。至于CCD的尺寸,当然越大越好,但现在家用摄像机的CCD一般都是四分之一英寸的,您也没有什么选择的余地。
  5.镜头的选择:镜头的变焦范围当然是越大越好,注意这里指的变焦范围是光学变焦范围,千万不要与数字变焦相混淆,参看“什么是数字变焦”。至于镜头的广角,大的广角范围能够获得宽广的拍摄范围,所以很多人会在原摄像机的镜头上在配接广角镜以获得更大的广角。但广角太大会造成拍出的图像变形,所以只能折衷考虑。
  6.机器的外形:这方面可以说是“萝卜白菜,各有所爱”了,精挑细选也好,一见钟情也罢,选就选一款自己喜欢的。从笔者看,应选择小巧玲珑的,因为您选购的爱机可能会随着您上天入地,遍历山川大河,所以携带的便利性应该考虑。不要以为外形大的机器实惠,其实现在很多外形较大的机器不过只是有一个大的外壳而已。另外,应注意的是3CCD的机器由于CCD体积较大,所以外形比单CCD的机器要大。
  7.数字机是否应该选择带存储卡的:现在很多数字摄像机同时具有数字静止图像照相机的功能,也就是在使用摄像机的同时,也可以将摄像机当作一台静止图像照相机使用,将静止图像存储在存储卡里。但是,这种数字静止图像与真正的数码照相机的数码照片是有本质区别的,请参看“什么叫数字静止图像”一文。至少在现阶段,不要指望用数码摄像机的数字照相功能拍出的图像质量能与数字照相机相比。因此,如果您在使用摄像机的同时,对数字照片的质量要求也很高,那末不妨加一些钱,采用买一台不带存储卡的数码摄像机加一台真正的数字照相机的方法,可谓两全其美。如果您对拍摄的数字静止图像的质量要求不是太高,那么选择带卡的机器将是比较实惠的,因为一机两用,而且使用存储卡还能完成好多其他的功能,比如录音机功能,MEPG4图像记录功能,移动存储功能等。
  8.夜视功能的问题:现在很多机器拥有夜视功能,很多用户对其也挺感兴趣,但真正购买后却感到用途不大。的确,此功能拍摄的图像要么是单色的(黑白或绿色的),要么是不连续的,看时间长了怎么都不会舒服,所以此功能可有可无。参看“什么是夜视功能”
  此外,购买的时候还有很多应该考虑的,比如液晶屏大小,操作方便程度等,再此不多说了。
  最后,您在购买机器的时候,一定要到厂家指定的销售商处购买,并且别忘了索要机器的保修卡。
——摘自:太平洋电脑网
发表于 2003-4-16 07:59:46 | 显示全部楼层
挺好,能不能推荐几款性价比较高的机型供参考?
GMT+8, 2026-11-4 02:29 , Processed in 0.404546 second(s), 34 queries , Gzip On.
