查看: 3636|回复: 17
[分享]:大内存使用精要
发表于 2005-10-30 09:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.把内存变成你的硬盘
  如果你的内存实在富裕,那么可以使用微软专门为Windows2000设计的RAMDISK,它能把部分内存虚拟成一块硬盘,把本来保存在硬盘的数据虚拟到内存中。比如,将Windows的临时文件,Internet的临时文件放置到这个虚拟磁盘中。大家知道,内存的速度要比硬盘速度快多了,这样能大幅提高数据读取速度,使Windows运行更加高效,同时,由于数据实际保存在内存中,所以在关机后,其中的数据就会消失,因此能在一定程度上加强系统安全性。
  第一步:从http://www.download.mocrosoft.com/download/win2000ddk/sample01/1/nt5/EN-US/ramdisk.exe下载RAMDISK。并将其解压缩到一个临时文件夹中,比如C:RAMDISK
  第二步:点击"开始è设置è控制面板",双击打开"添加/删除硬件",接着选择"添加/排除设备故障"并单击"下一步按钮";在出现的"选择一个硬件设备"窗口中选中"添加新设备"项,然后单击"下一步"按钮;在接下来的窗口中选择"否,我想从列表中选择硬件"并单击"下一步"按钮;接着在"硬件类型"列表中选择"其他设备"并单击"下一步";在出现的窗户口中单击"从磁盘安装"按钮,在弹出的"从磁盘安装"窗口中将"厂商文件复制来源"设置为"c:RAMDISK",确定后即出现选择窗口,选中"型号"列表中的"Ramdisk Driver"项并单击"下一步"按钮,期间Windows会出现"没有找到数字签名"的对话框,单击"是"按钮进行安装。
  第三步:打开"记事本",输入一下文字,并将其保存为Ramdisk.reg
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [HEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurentControlSetServioesRamdiskParameters]
  "BreakOnEntry"=dword:00000000
  "DebugLevel"=dword:00000000
  "DebugComp"=dword:ffffffff
  "DiskSize"=dword:01f00000
  "DriveLetter"="R:"
  "RootDirEntries"=dword:00000200
  "SectorsPerCluster"=dowrd:00000002
  [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerEnvironment]
  "TEMP"="R:"
  "TMP"="R:"
  [HKEY_CURRENT_USEREnvironment]
  "TEMP"=R:"
  "TMP"="R:"
  [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerShell Folders]
  "Cache"="R:"
  [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerUser Shell Folders]
  "Cache"="R:"
  [HKEY_USERS.DEFAULTEnvironment]
  "TEMP"=R:"
  "TMP"="R:"
  [HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerShell Folders]
  "Cache"="R:"
  [HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerUser Shell Folders]
  "Cache"="R:"
  完成后,双击Ramdisk.reg,将其导入注册表。以上注册表数据可以在www.cfan.com.cn下载。
小提示
  Ramdisk.reg文件中键含义为:
  Parameters:设置Ramkisk的盘符为R,大小为30.9MB
  Session ManagerEnvironment:设置系统的TEMP和TMP环境变量到虚拟驱动器R。
  HEKY_CURRENT_USEREnvironmnet:设置当前用户的TEMP和TMP环境变量到虚拟驱动器R
  Both HKCU Shell Folders:设置当前用户的Internet临时文件到虚拟驱动器R。
  HKY.DEFAULT keys:设置默认用户的TEMP、TMP和Internet临时文件到虚拟驱动器R
  第四步:关机,然后重启动Windows2000即可。
  小提示
  当然微软提供的RAMDISK功能相对比较简单,目前网上还有一些更为强大的内存虚拟软件,比如RamDisk等。
  2.修改注册表发挥大内存优势
  现在请打开注册表编辑器,找到[HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlSession ManagerMomoryManagement],在右侧窗格修改一下键值(要注意的是,做一下设置的前提是内存最好超过512MB,并仅限于Windows 2000/XP)。
  (1)"LargeSystemCache"(启动大的系统缓存):在内存中开辟一块大的内存空间用于磁盘文件系统的预读取操作。当程序连续请求的数据增加时,Windows通过系统缓存自动预读,使程序能以最快速度获取所需数据。由于启用这个系统缓冲会占用较多的物理内存,使得能被程序利用的可用物理内存减少。将其值设为1。这样,系统缓存从4MB增加到8MB。
  (2)"SecondLevelDataCache"(提高CPU性能):CPU的处理速度要远远大于内存的存取速度,而内存又要比硬盘快得多。这样CPU与内存之间,内存与磁盘之间就形成了影响性能的瓶颈效应,前面的"LargeSystemCache"是为了缓解内存与磁盘瓶颈而设计的,而CPU为了能够迅速从内存获取处理数据也设置了一种缓冲机制L2 Cache(二级缓存)。调整这个键值能够使Windows更好地配合CPU利用该缓存机制获得更高的数据预读取命中率。建议将其设置为512
  (3)DisablePagingExecutive(禁用页面文件):将其值改为1(十六进制),这样将使所有程序和数据强制性限定在物理内存中运行,而不是使用虚拟内存。很明显,当有足够多的物理内存来完成所需任务时,这样做必使系统性能得到巨大的提升。对于内存仅有64MB的用户而言启用它或许就是灾难——系统频繁出错,直至崩溃。
  (4)"IOPageLockLimit"(定制输入/输出缓冲尺寸):输入输出系统是设备和微处理器之间传输数据的通道,当扩大其缓冲尺寸时数据传递将更为流畅。同理,具体设置多大的尺寸要视物理内存的大小和运行任务多少来决定,一般来说,如果内存有64MB就可将该双字节键的16进制值设置为400(1MB)、800(2MB)或1000(4MB)128MB内存可设为1000(4MB)、2000(8MB)或4000(16MB);256MB内存4000(16MB)或8000(32MB)。当然如果有更多内存,完全可以将其设为10000(64MB)甚至更多。当设为0时,Windows将自动配置。
发表于 2005-10-30 14:14:09 | 显示全部楼层
哇,还是第一次听说。我想试试,可是不知道怎样才算大内存。
配置:P41.8m,256+256=512MB内存,30G换80G硬盘的三星P10笔记本,用了快3年了,不知道能不能通过这种修改取得好的效果,请楼主指点。
发表于 2005-10-30 17:47:45 | 显示全部楼层
好方法呀...
不过我的内存才512MB..太小了..
如果有2G的话..我就作一个虚拟盘.............
发表于 2005-10-30 17:59:49 | 显示全部楼层
说实话,现在绝大部分的网友都想把硬盘当作内存用,很少有一台机子用2g3g内存的!!
发表于 2005-10-30 18:18:25 | 显示全部楼层
我的机子有1G DDR400双通道内存,P4-2.4-HT CPU,有时反应很慢,感觉很不爽。
发表于 2005-10-30 19:19:23 | 显示全部楼层
最初由 ljt040404 发布
[B]说实话,现在绝大部分的网友都想把硬盘当作内存用,很少有一台机子用2g3g内存的!! [/B]
确实,该方法对一般用户来说是无用的。
发表于 2005-10-30 19:28:15 | 显示全部楼层
对我用处不大
发表于 2005-10-31 09:42:24 | 显示全部楼层
192的内存有办法吗?
发表于 2005-10-31 09:55:21 | 显示全部楼层
多大内存算大,用多少做成硬盘合适?请楼主说说好吗。
发表于 2005-11-1 09:09:47 | 显示全部楼层
最初由 llmin 发布
[B]多大内存算大,用多少做成硬盘合适?请楼主说说好吗。 [/B]
一楼主,能不能介绍一下,多大的内存可以使用你说的这个办法?
发表于 2005-11-1 09:28:50 | 显示全部楼层
关闭硬盘分页是一个不好的主意。除非你有2G的内存,否则很容易发生内存溢出导致宕机。
内存虚拟磁盘技术在dos时代就已经有了。其实用起来并不怎么方便。除非你经常使用同样的程序而且需要多次打开关闭这些程序。否则意义也不是很大。
发表于 2005-11-3 10:18:18 | 显示全部楼层
谁有这么大的内存,有这些钱不如买硬盘~
 楼主| 发表于 2005-11-4 07:47:02 | 显示全部楼层
多少算大  自己用了清楚
1GRAN 上网/下载 虚拟128M 做个盘
用大软件就取消..
发表于 2005-11-4 08:21:33 | 显示全部楼层
顶了!!!
发表于 2005-11-4 18:26:16 | 显示全部楼层
要是能把硬盘当物理内存用的话就好了
GMT+8, 2026-10-18 00:55 , Processed in 1.436113 second(s), 60 queries , Gzip On.
