查看: 788|回复: 2
[求助]:为何板一般不进行斜截面承载力计算
发表于 2005-10-30 23:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题所示,请教高手
发表于 2005-11-3 09:10:01 | 显示全部楼层
并不是所有的板都不要计算,而是要根据板厚来确定,在普通薄板中,起控制作用的主要是正截面受弯,板的跨高比比较大,斜截面承载力一般不会发生问题,一般不做计算,而厚板由于板厚增加,斜截面受剪承载力就随着降低,这是因为板厚加了,裂缝宽度也上去了,如果骨料的粒径没有随着增大,那么就会使裂缝处的混凝土骨料咬合力降低,传递剪力的能力就相对降低。
 楼主| 发表于 2005-11-3 21:26:34 | 显示全部楼层
楼上说,板厚增加,斜截面受剪承载力就随着降低,这句话听起来怪怪的,我没理解。
GMT+8, 2026-11-3 06:07 , Processed in 0.486288 second(s), 36 queries , Gzip On.
