查看: 564|回复: 3
[求助]:autocad2006中ZOOM命令的问题
发表于 2005-10-31 11:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD2006中:ZOOM命令输入后屏幕中的内容慢慢的向自己滚动过来,看得自己比较眼花和难受,可不可以像前面的版本一样,一下子画面就出来了。
发表于 2005-10-31 11:30:20 | 显示全部楼层
将VTDURATION设置为0
这个楼主可以看看cad自带的帮助,我记得好像有这么一页是专门说新的参数和命令的
发表于 2005-10-31 11:33:36 | 显示全部楼层
当然可以,输入vtoptions,把过滤速度拉到快速那边就行了!
 楼主| 发表于 2005-10-31 11:53:16 | 显示全部楼层
OK,谢谢各位,已经参照方法解决。
GMT+8, 2026-8-30 19:28 , Processed in 0.481839 second(s), 38 queries , Gzip On.
