查看: 1448|回复: 14
[求助]:北侧住宅退让日照间距的距离
发表于 2005-10-31 12:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在控制间距时,南侧原已有住宅七层建筑且离用地界限3米,现北侧批住宅应离南侧建筑物多远,是先考虑用地退让,还是日照间距。
日照间距取1:1
谢谢
发表于 2005-10-31 12:36:32 | 显示全部楼层
取两者的大值
 楼主| 发表于 2005-10-31 16:03:45 | 显示全部楼层
北面建筑退让南面建筑是否有规定呢
能不能不按1:1间距留
因为一般光线从南侧射入
发表于 2005-11-1 09:42:27 | 显示全部楼层
我觉得应当先考虑日照,那是有强制性的规范要求的。现在居民对日光权又很重视哦
 楼主| 发表于 2005-11-1 13:01:16 | 显示全部楼层
我在北面修住宅离南面住宅近,最大的影响是我自己。能不能这样说?
规范中也没看见北面离南面的距离要求
发表于 2005-11-3 10:08:42 | 显示全部楼层
日照间距,楼上说的对,取大值,规范怎么没有呢?我们这儿的规范很详细
发表于 2005-11-3 18:47:33 | 显示全部楼层
因该是日照
 楼主| 发表于 2005-11-10 13:24:42 | 显示全部楼层
如果我是修建一个平房,不是也要按规定间距1:1退18米修建啊
发表于 2005-11-15 08:48:49 | 显示全部楼层
当然应该是满足日照标准拉,满足日照间距的住宅才是合格的住宅。
 楼主| 发表于 2005-11-15 12:26:59 | 显示全部楼层
南侧住宅修建时退让用地界限就不足,北侧如不修建住宅,修建其他建筑,退让距离是否可以重新确定
发表于 2005-11-15 22:15:59 | 显示全部楼层
在下愚见:
建筑基地可以顶着用地界线建,后退只有后退红线(绿线、兰线等)、建筑控制线和其他一些根据具体需要划定的控制线、及建筑或构筑物后退道路边缘。
南北住宅之间规范没有规定间距多少,(一般地方规范也不会规定,有些地方可能有)
但是:
1.建筑规范有防火的间距规定;
2.规划规范有日照间距规定。
再者,考虑日照的话主要不是正南的阳光直射,而是东南和西南两侧的日照斜射。
其实北方很多住宅正南面中午12:00是没有阳光的。
其他的可以考虑视觉卫生,通风,空间布局等等非规范但以人为本的东西了。
发表于 2005-11-16 17:26:57 | 显示全部楼层
按《民用建筑设计通则》本基地内建筑物均不得影响本基地内或其他用地内建筑物的日照
标准和采光标准,其条文解释很清楚,11楼所述不准确。
发表于 2005-11-17 21:47:47 | 显示全部楼层
按照大值退让就是了
发表于 2005-11-18 00:20:45 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2005-11-18 09:35:11 | 显示全部楼层
日照间距取1:1。
北侧建筑离南侧建筑有多远,各地的法规不一样,与南侧已有建筑的角度不一样,退让也应不一样,比如平行与垂直就会有很大差别。
日照间距取1:1,我觉得这个规定显然不能适用有所有的日照要求,可能正南北平行布置时可以满足。
按你说的日照间距取1:1,那就可以先退日照,然后按建筑物之间的退让规定去套,两者取大值就不会错。
GMT+8, 2026-11-3 10:20 , Processed in 0.699452 second(s), 60 queries , Gzip On.
