查看: 1266|回复: 10
[求助]:cad图文件为何莫名其妙的很大
发表于 2005-10-31 13:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件很大,但是图层很干净了,内容也很干净了,仅有几条line和几条pl而已。没有hatch,没有block,没有image,没有xref,而且,我也尝试过把其它图层关了,把我需要的内容复制出来另存了一个,还是很大有14兆。
  而且我在整理的时候,发现一个很怪的问题:所有图层都关闭了,使用的是layoff命令,然后在图形管理器中却还能看到有几个图层没有关闭,但是屏幕上已经是黑屏了,注意,没有任何block,我用insert命令看过,然后我用快速选择,选了下这些图层,可以选到东西,却什么都看不到,也可以删除,删除之后,就可以用pu把这些图层清理掉了。
  所以我想是不是有什么类似隐藏的命令把什么东西隐藏掉了,而且还是很大的一些东西,fillmode命令已试过,没反应.
   请高人赐教。
发表于 2005-10-31 15:18:47 | 显示全部楼层
估计不在一个空间内,比较麻烦的,将看到的几个层锁定,然后删除ALL试试
发表于 2005-10-31 18:12:40 | 显示全部楼层
慎用!慎用!!
[php](command "erase" (ssget "x") "" "purge" "all" "" "n")[/php]
 楼主| 发表于 2005-11-1 09:32:47 | 显示全部楼层
这个图还有一个很奇怪的地方,就是每次打开的时候,它都会跳回原来的线宽设置,非常粗的那种,每次都要用lweight改回来,又没有什么系统变量是跟这些有关的
发表于 2005-11-1 12:07:05 | 显示全部楼层
最初由 CHUMMY 发布
[B]这个图还有一个很奇怪的地方,就是每次打开的时候,它都会跳回原来的线宽设置,非常粗的那种,每次都要用lweight改回来,又没有什么系统变量是跟这些有关的 [/B]
发上来给你“诊断”一下。
发表于 2005-11-6 22:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
四楼楼主在画线时输入第一点时就根据提示命令输入线宽0.00,在输入第二点时再输入线宽0.00即可解决.
发表于 2005-11-9 15:05:00 | 显示全部楼层
作块出去,然后框选;
复制粘贴,都可以解决问题。
发表于 2005-11-10 14:32:02 | 显示全部楼层
不选线宽嘛
已领礼包: 593个
发表于 2005-11-10 15:53:41 | 显示全部楼层
还有一种情况就是图中有垃圾“组”
发表于 2005-11-11 15:31:40 | 显示全部楼层
用purge命令清除看看。
发表于 2005-11-17 15:48:27 | 显示全部楼层
七楼的方法可以解决,我今天也遇到这样的情况一个13M的文件写块出去后只有130多K
GMT+8, 2026-11-6 00:12 , Processed in 0.500361 second(s), 54 queries , Gzip On.
