查看: 685|回复: 4
[求助]:我的个人设置中的签名错误无法修改
发表于 2003-4-16 09:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的个人设置中的签名错误无法修改。昨天想在签名中加入javaScript,不知道怎么把论坛的一些html设置附加到签名部分最后处,现在我的个人设置已经无法改回来了,详见附图。更要命的是我自己发贴已经看不到回贴内容了。附图是我前段时间发的一个贴子,应该有5个回贴,我这里一个都看不到,回复的邮件通知也没有。别的朋友可能不存在这个问题,因为自己昨天发的新贴也有2人回应,只是我看不到而已。紧急求助,希望帮助解决。因为我看不到回贴了,所以有问题请发悄悄话或致信yi.gao@163.com。
最新发现,删除贴子中自己的签名显示可以正常。
发表于 2003-4-16 10:31:29 | 显示全部楼层
Re: [求助]:我的个人设置中的签名错误无法修改
最初由 yi.gao 发布
[B]我的个人设置中的签名错误无法修改。昨天想在签名中加入javaScript,不知道怎么把论坛的一些html设置附加到签名部分最后处,现在我的个人设置已经无法改回来了,详见附图。更要命的是我自己发贴已经看不到回贴内容了... [/B]
你好,我已经看到了你的悄悄话了,请把你的签名的html代码给我看看。
 楼主| 发表于 2003-4-16 11:01:19 | 显示全部楼层
这一贴正常,所以只要改回签名就没问题了。我给你发了悄悄话。看看代码贴在这里行不行。
试过不行,不能正常显示。
发表于 2003-4-16 11:53:11 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]这一贴正常,所以只要改回签名就没问题了。我给你发了悄悄话。看看代码贴在这里行不行。
试过不行,不能正常显示。 [/B]
我已经把你的多余的代码删掉了,现在应该正常了,以后如果还有什么事情要求助的话,尽管说。:4
 楼主| 发表于 2003-4-16 13:11:20 | 显示全部楼层
谢谢yy225cn  !
GMT+8, 2026-11-3 00:51 , Processed in 1.051516 second(s), 30 queries , Gzip On.
