查看: 3369|回复: 19
[求助]:车库坡道问题
发表于 2005-11-2 12:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做个建筑,有个地下车库的,
我拿不准这样做是不是对的,
各位帮我看一下子是不是这样,
不知道我理解的对不对。谢谢先~~
发表于 2005-11-2 23:56:30 | 显示全部楼层
先说你的1:7.5从何而来
 楼主| 发表于 2005-11-3 08:33:30 | 显示全部楼层
谢谢,这个7.5是在(汽车库内通车道的最大坡度)这个表里看到的,这是轻型车的直线坡度高长比值,
在汽车库建筑设计规范里的12页里。
发表于 2005-11-3 09:49:23 | 显示全部楼层
楼主的直坡是做不成了。(3.2-0.5)/10=27%的坡,因为大于了15%,所以两边要做7.5%的缓坡,长度不少于3600,可以去查相关规范。目前10m长度是远远不够上2.7的高度的。我算了一下,差不多要14.4m以上.建议楼主好好看看相关规范吧!!!至于入口高度,国家规范是不小于2.2净高就成了,能做2.3就更好了,深圳就要2.3m,注意是净高,要扣了梁高,喷淋,之后的高度!!!再就是尽量要多盖住入口,一般会做斜板解决!!!
 楼主| 发表于 2005-11-3 10:23:35 | 显示全部楼层
楼上的谢谢你,我明白你的意思。
我知道十米满足不了二米七的高度,
我的总的坡长应该是为二十米七六九,
所以这个长度应该是满足了13.3%这个百分比,
但是因为我的车库外面坡的长度有限制,
外面没有足够的长度来做,
所以我才想问一下,在这种情况下,
我在入口高度满足二米三的情况下,
尽量把坡长往里面延伸,
我好像还是有点解释不清楚:《,看看图应该能理解我要表达的意思呀。。。。。
现在车库里面的高度应该是够了的,现在就是考虑入口处这儿。
发表于 2005-11-8 10:54:17 | 显示全部楼层
碰头的问题必须解决,要不把这部分的梁扳取消或者抬高都可以
发表于 2005-11-29 18:25:46 | 显示全部楼层
看来只能取消部分楼面板了!
发表于 2005-12-1 10:35:04 | 显示全部楼层
同意6楼,取消或抬高部分楼面板
发表于 2005-12-13 13:43:34 | 显示全部楼层
k可以考虑曲线
发表于 2005-12-29 15:27:52 | 显示全部楼层
可以考虑降低室外标高。
发表于 2005-12-29 15:53:46 | 显示全部楼层
有道理
发表于 2005-12-30 08:49:27 | 显示全部楼层
抬高楼板或者降低室外标高都可以,但是注意是要求净高2.2M
发表于 2006-8-14 18:13:06 | 显示全部楼层
建议结构的做翻梁
发表于 2006-8-14 21:15:55 | 显示全部楼层
取消或抬高部分楼面板
发表于 2006-8-19 12:19:59 | 显示全部楼层
发一个坡度为最大极限的坡道剖面你看看
GMT+8, 2026-11-22 11:24 , Processed in 0.573910 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
