查看: 515|回复: 0
[弹指神通]:变Windows Server 2003为工作站
发表于 2003-4-16 12:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然Windows Server 2003是用于服务器的操作系统,不过同样有很多人为了调试程序,开发软件或者学习而需要安装Windows Server 2003,并把该系统作为工作站使用,本文就是为这些人准备的,经过调整,Windows Server 2003才更象个工作站操作系统。
水平有限,翻译的可能不够准确,如有歧异请以原文为准。翻译过程中有些内容是修改过的,请留意。
在安装之前
我想你应该明白怎样安装Windows Server 2003,基本上跟安装Windows XP是一样的。在你安装到设置授权模式的时候按照默认设置就可以。现在我们开始吧!
安装好之后
你首先要做的事情就是禁用Manager Your Server对话框,你一定不希望它每次在你启动系统后来烦你吧。只要点击选中“Don't display this page at logon”复选框就可以了。以后你也可以通过 Control Panel -> Administrative Tools -> Manage Your Server 访问到。
<IMG SRC="http://cctips.nease.net/2kxp/server2003toworkstation/pic/newuser.gif" border=0>
创建一个新帐户
在Windows Server 2003中是没有欢迎屏幕的,所以第一次启动的时候你不会被要求设置一个新的帐户。但是也不用担心,新建帐户是很容易的,就像这篇文章中的作法一样。
依次点击Start -> Run,然后输入lusrmgr.msc并按回车。会出现Local Users and Groups窗口,之后在左侧面板的Users上点击鼠标右键,并选择New User,并按照图中的示例填写相关的信息(Full Name和Description是可选的),然后选中相关的复选框,并点击Create。
你新建的帐号已经可以使用了,但是在我们用它登录之前,你可能想给你的帐户“Administrator”权限。如果想这样做,在新建的帐户名称上点击鼠标右键,并点击Properties,打开Member of选项卡,点击Add...-> Advanced -> Find Now,然后双击列表顶端的Administrators。点击OK关闭窗口。
<IMG SRC="http://cctips.nease.net/2kxp/server2003toworkstation/pic/adminprivileges.gif" border=0>
现在你可以注销Administrator然后用新建的帐户登录了。
禁用IE的增强行安全设置
不能浏览网页?那么这一段就是为你写的。
Windows Server 2003的一个新的安全特性就是默认情况下设置了IE的安全性为高,因此你讲不能浏览任何站点(除非你把该站点添加到安全站点中)。想修复这个问题吗?继续读下去。
运行IE,你可以看见IE提示说Explorer Enhanced Security设置已经被启用,并且还显示了一个对话框,选中对话框中的“In the future, do not show this message”。
<IMG SRC="http://cctips.nease.net/2kxp/server2003toworkstation/pic/ie_enhanced_security.gif" border=0>
现在,依次打开Tools -> Internet Options,打开Security选项卡,在“Security Level for this zone”中把Internet区域的安全性调整到Medium。之后你会看到一个对话框询问是否真的要修改安全等级,点击Yes。
<IMG SRC="http://cctips.nease.net/2kxp/server2003toworkstation/pic/ie_medium_settings.gif" border=0>
通常工作站中设置为Medium就可以了,因此这个也是适合大部分人的。
安装Sun的JAVA虚拟机
Windows Server 2003中没有包含微软的JAVA虚拟机,而微软也不再提供JAVA虚拟机的下载,虽然还有很多地方可以下载到微软的JAVA虚拟机,不过我还是不建议安装,因为:
1,微软的JAVA虚拟机已经停止升级了,如果以后发现了什么新的安全漏洞也不会有任何的补丁程序
2,很多下载网站提供了不同大小的JAVA虚拟机,你怎么知道哪个才是最好的?
如果你仍然想用微软的JAVA虚拟机,点击这里,下载并安装它,然后继续阅读下一段文章。
决定用Sun的JAVA虚拟机了?
点击这里下载一个
安装过程是很简单的,并且也不需要重启动。
禁用关机原因调查(Shutdown Event Tracker)
因为Windows Server 2003是一个“服务器”,因此知道它为什么要关闭和重启动是很重要的。而既然我们把它当作工作站使用,我们就可以禁用这一特性。同样,这是很简单的。
我们需要配置Group Policy Object Editor,在运行中输入gpedit.msc然后按回车,你应该可以看见图中的组策略编辑器。依次打开Computer Configuration -> Administrative Templates -> System,然后在右侧的面板中双击Display Shutdown Event Tracker这一策略。
<IMG SRC="http://cctips.nease.net/2kxp/server2003toworkstation/pic/gpedit.gif" border=0>
接着会出现图中的窗口,选择Disable然后点击OK。现在关闭 Group Policy Object Editor窗口。以后你关机的时候就可以看到传统的窗口。
图形加速
为了保证最佳可用性和最高性能,默认情况下Windows Server 2003中的硬件图形加速和DirectX是被禁用的。如果你需要用到DirectX加速的程序你也可以按照这一段的文章打开它们。
启用硬件图形加速
现在我们准备启用你的硬件图形加速。在桌面的空白处点击鼠标右键,依次点击Properties -> Settings 选项卡 -> Advanced ->Troubleshoot 选项卡,然后把硬件图形加速的滑块拖动到Full。点击OK退出。
<IMG SRC="http://cctips.nease.net/2kxp/server2003toworkstation/pic/hardware_enabled.gif" border=0>
之后屏幕可能会变黑几秒钟。
启用DirectX
接着准备启用DirectX图形加速。在运行中输入dxdiag然后按回车,你会看到一个对话框询问你是否允许dxdiag访问Internet以检查有效的WHQL证书,点击Yes。
打开Display选项卡,然后点击其中的三个按钮启用DirectDraw,Direct3D和 AGP Texture Acceleration。
<IMG SRC="http://cctips.nease.net/2kxp/server2003toworkstation/pic/dx_enabled.gif" border=0>
音频加速
现在我们已经启用了图形加速和DirectX加速,同样我们还要启用音频加速。
如果你用的是Windows Server 2003 Standard Edition,Windows Audio服务默认已经打开了,你可以跳过这一步。其他版本的用户可以继续看下去。
在运行中输入Services.msc然后按回车,会出现Services 窗口,找到Windows Audio服务,双击打开,把启动类型设置为Automatic,点击Apply,然后点击Start启动该服务。
<IMG SRC="http://cctips.nease.net/2kxp/server2003toworkstation/pic/audio_service.gif" border=0>
最后我们还要使用DirectX诊断工具,在运行中输入dxdiag并回车,打开Sound选项卡,把Hardware Sound Acceleration Level的滑块拖动到Full。
<IMG SRC="http://cctips.nease.net/2kxp/server2003toworkstation/pic/sound_acceleration.gif" border=0>
好了,现在音频也已经全部设置好了。
还有一点需要注意,如果你跟我一样有一个SB Live!声卡,你应该安装2003年3月10日发布的For Win2k/XP的LiveDrvUni-Pack。
UxTheme
主题在哪里?我听见你说了,在本段中我们将设置在Windows Server 2003中使用主题。
首先我们需要回到服务设置对话框启用Themes服务,在运行中输入Services.msc并按回车,找到并双击Themes这个服务,设置启动类型为Automatic,点击Apply后点Start打开这个服务。
现在你已经可以使用Windows XP中的Luna Blue,Silver和Olive Green三种主题。
如果你还想使用更多的主题,首先需要破解你的UXTheme.dll文件。
手动安装
感谢 Vortex.Winbeta.org提供了破解过的UXTheme.dll,因为里面没有附带任何说明文件,因此我制作了一个批处理文件,并连同一个Readme文件一起打包供你下载。不过如果你想自己安装,那么就下载这个文件:
UXThemePatch.zip
(基于某些原因你可能想恢复原始的UXTheme.dll,你可以点击这里下载)
把下载到的Zip文件解压缩并按照下面的说明来做:
阅读ReadMe
复制UXTheme.dll 到 C:\WINDOWS\System32\dllcache
复制uxthemepatch.bat 到你的C盘根目录
重启动系统到Safe Mode Command Prompt (重启动时按F8)
进入命令行模式后,输入cd\ 然后按回车,输入uxthemepatch然后按回车。
这就对了!记得把 C:\WINDOWS 替换成你自己安装Windows Server 2003的实际目录
自动安装
感谢xBetas,为我们提供了自动修改UXTheme.dll的补丁程序。点击下载:
xBetas' PatchXP
根据该补丁的说明,只要点击 Patch按钮,忽略所有警告信息然后点击Reboot!如果一切无误,现在你就可以在Windows Server 2003上使用所有的三方主题了。
启用其他服务
这一段我们将进行如下修改:
启用操作系统内建的IMAPI CD刻录服务
启用Windows Image Acquisition (为使用 摄像头,扫描仪等设备)
如果你不想起用这些服务,就可以跳过这段直接阅读后面的内容了。
如果你想使用操作系统内建的IMAPI CD刻录服务,需要进行如下的操作: (但如果你想加快Nero Burring ROM的启动速度就不要起用这个服务)
在运行中输入Services.msc然后回车,找到并双击IMAPI CD-Burning COM Service服务,设置启动类型为Automatic,点击Apply后点击Start然后点击OK。
重启动系统后就可以在Send-To菜单中看到刻录CD的选项。
如果你有摄像机,摄像头或者扫描仪等设备,进行如下操作:
在运行中输入Services.msc并回车,找到并双击Windows Image Acquisition (WIA) 服务,设置启动类型为Automatic点击Apply后点击Start然后点击OK。
之后就可以给你的摄像机和扫描仪安装驱动程序了。
高级设置
在这一段中我们将深入Windows Server 2003的核心,调整内存和CPU的使用情况。我们将为工作站的使用做进一步的优化。
我们要在 Performance Options中改变内存和CPU的相关设置,这样做:
依次打开Control Panel -> System -> Advanced -> Performance Settings -> Advanced选项卡,把Processor scheduling设置为Programs and lastly,并把Memory usage设置到Programs上,点击OK。
<IMG SRC="http://cctips.nease.net/2kxp/server2003toworkstation/pic/adv_performance.gif" border=0>
你还可以禁用错误报告,点击Error Reporting,然后选择Disable Error Reporting,并选中But notify me when critical errors occur。
自动登录
令人欣慰的是Windows XP的TweakUI在Windows Server 2003中工作的很好。虽然TweakUI 的安装程序不能在Windows Server 2003下正确运行,不过我可以提供给你Windows XP中的tweakui.exe。现在我们就能用TweakUI禁用“CTRL-ATL-DEL登录”对话框了,并且还能设置自动登陆。
首先要下载TweakUI
TweakUI.zip
把压缩文件解压到任何一个地方,然后双击运行TweakUI.exe
在左侧的面板中依次打开 Logon -> Autologon,选中 Log on automatically at system startup对话框,输入用户名,并保持Domain设置为默认。
点击Set Password 然后输入密码,点击OK。
<IMG SRC="http://cctips.nease.net/2kxp/server2003toworkstation/pic/autologon.gif" border=0>
安装DirectX 9.0a
在Windows Server 2003中安装DirectX 9.0a就跟以往在其他Windows中安装任何版本的DirectX一样,如果你还没有启用图形加速和DirectX加速,请在安装前先启用它们。
首先你要下载DirectX 9.0a
DirectX 9.0a 网络安装文件
运行该文件就可以开始安装,在这过程中将会下载大概6.9 MB文件。
安装结束后需要重启动系统。
其他事项
文件夹选项
默认情况下,所有的隐藏文件和文件夹都是显示的,你可以隐藏它们,这样资源管理器中就不会显示太多的隐藏文件。
打开任何一个文件夹,然后在Tools -> Folder Options -> View 选项卡下选中Do not show hidden files and folders,然后点击OK。
Windows Media Player 9
Windows Media Player 9默认已经安装好了。依次打开Start -> Programs -> Accessories -> Entertainment -> Windows Media Player。按照提示选择所有需要的复选框,然后就可以使用了。
你也可以这样把Media Player 9放置到任务栏:在任务栏上点击鼠标右键 ,然后在 Toolbars 菜单下选中Windows Media Player.
怎样在Windows Server 2003上安装Plus! For Windows XP:
请参考 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;Q311410
可用的杀毒软件
Symantec Norton Antivirus Corporate 8.x (请注意,家用版的2002/2003 不能在 Windows Server 2003上安装)
可用的防火墙
Zone Alarm 3.7.159
Norton Personal Firewall 2003
GMT+8, 2026-11-4 03:10 , Processed in 0.652441 second(s), 32 queries , Gzip On.
