查看: 731|回复: 9
[求助]:三维中合并后用什么方法能拆开成零件
发表于 2005-11-3 11:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮忙
我在autocad中做的三维装配图合并后怎么才能又分成一个个零件。请帮帮我我的邮箱是xh86143963@126.com
发表于 2005-11-3 12:08:48 | 显示全部楼层
如果你打开的就是合并后的三维装配图,那就没有办法分成一个个零件。
如果不太复杂的三维装配图,你可以“另存为”各个零件名,再用剖切、删除等法把它复原出来
发表于 2005-11-3 19:59:23 | 显示全部楼层
不行。按长老的方法也是起不了很大的作用的。这就是CAD缺陷。
发表于 2005-11-3 20:17:11 | 显示全部楼层
一句话,就是麻烦
发表于 2005-11-4 08:48:09 | 显示全部楼层
呵呵,CAD也许让你三思而后行,不然会后悔莫及的,我也常遇见这种事,看做好了,赶紧并集吧,呵呵,惨了,还有一件忘记了........
世上没有十全十美的东东,别怨CAD了,他们也不容易啊,所以在不是很肯定的情况下,执行有些命令前一定要三思而后行.
发表于 2005-11-4 09:14:45 | 显示全部楼层
最初由 wbn670502 发布
[B]呵呵,CAD也许让你三思而后行,不然会后悔莫及的,我也常遇见这种事,看做好了,赶紧并集吧,呵呵,惨了,还有一件忘记了........
[/B]
在没有保存退出之前可用ctrl+z来退回到以前的步骤
发表于 2005-11-4 12:11:00 | 显示全部楼层
以后吸取教训
在3维里面尽量少用到并集```最好是用组来代替它啊`
这样很有用的啊`
发表于 2005-11-4 16:26:55 | 显示全部楼层
最初由 lzy821025 发布
[B]以后吸取教训
这样很有用的啊` [/B]
组怎么用?  马上具体指点一二
发表于 2005-11-4 17:07:28 | 显示全部楼层
用组怎么来代替并集呢?并集后要倒个圆角什么的只能并集
回8楼的,你输入“G“试试
发表于 2005-11-5 08:26:54 | 显示全部楼层
用分解命令就行吧,楼主试试看
GMT+8, 2026-11-5 19:08 , Processed in 0.611138 second(s), 50 queries , Gzip On.
