查看: 1088|回复: 9
[求助]:要沿着圆弧相切的圆,参照缩放怎么进行?(见图)
发表于 2005-11-4 22:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
右图是要求达到的目的!(上下圆和两圆弧相切)
三等圆的半径不明!
是否可以像左图那样画好?再通过参照缩放达到目的呢?
论坛有类似的沿着直线缩放的,但沿着圆弧缩放不知可以吗?
俺试过,搞不定..........
请求高手看看有这种可能没有?
发表于 2005-11-4 22:29:51 | 显示全部楼层
Re: [求助]:要沿着圆弧相切的圆,参照缩放怎么进行?(见图)
最初由 jszjyjjx 发布
[B]论坛有类似的沿着直线缩放的,但沿着圆弧缩放不知可以吗?
[/B]
把A缩放,是什么呢?
y=aA
  a<1---缩
a>1---放
a=0---消灭
a=1---不变
a<0---糊涂
是这样吗?
如果是,存在沿着圆弧缩放吗?
 楼主| 发表于 2005-11-4 22:46:51 | 显示全部楼层
柔柔长老说的很对!
俺有点明白了........
主要是想看看有没有其他的方法来画出这种图来!
之所以说“沿着圆弧缩放”就是想使得圆始终保持和弧相切.......
没有办法就只有通过计算来求直径了.......
谢谢长老了!
发表于 2005-11-4 22:55:35 | 显示全部楼层
哈哈~~~
其实我是凭基本的数学概念
y=ax 那叫一次函数,又叫线性函数,直线是一次的,曲线不可能是一次
而缩放正是一次函数,推导下去就是:“缩放只能沿着直线”。
 楼主| 发表于 2005-11-4 23:02:55 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]哈哈~~~
其实我是凭基本的数学概念
而缩放正是一次函数,推导下去就是:“缩放只能沿着直线”。 [/B]
佩服啊.......
俺那里研究了那么许多啊........真正地学到东西了!*-*5 *-*5
再想请教一下:就本题不知半径的情况下,能作出图吗?
发表于 2005-11-4 23:10:36 | 显示全部楼层
我对作这样的题没一点兴趣
从理论分析,既要保证跟外面的那个特殊椭圆相切,又要保证圆与圆相切,还要保证是等圆,结论是外面那个怪形状不是随意的图形。
 楼主| 发表于 2005-11-4 23:19:55 | 显示全部楼层
有必要说明一下.........
“外面那个怪形状不是随意的图形”对的!他是有尺寸的圆弧!不是椭圆!
其他的柔柔长老说的都对.......
呵呵......俺也申明一下:对此题目也不感兴趣........朋友之托非得是作图法呀........郁闷啊....
计算直径有方法的啊......可以作出的。
发表于 2005-11-5 07:39:46 | 显示全部楼层
但是在有的时候用比例因子,可以用来近似的缩放圆弧的,可以满足一定的精度的!
发表于 2005-11-5 13:08:33 | 显示全部楼层
你看连我都要说说你   柔柔长老还不说你吗
真是吓闹
那有沿圆弧缩放的呢   这也可以说是比较问题
你圆弧能跟直线比较吗 对不对
对嘛 就只有直线嘛   能比较就可以缩放的拉
发表于 2005-11-5 22:46:36 | 显示全部楼层
TO 5楼:
把中间的圆放在正中间,然后利用缩放,可以在ACAD中不用计算画出来。
GMT+8, 2026-8-30 19:08 , Processed in 0.462267 second(s), 50 queries , Gzip On.
