查看: 440|回复: 1
[其他]:解决光驱托盘不能进出仓的故障
发表于 2003-4-17 00:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔者在2002年让自己的24x光驱“下岗”了,购买了一台某品牌的52x光驱。在刚开始的一段时间运行良好,但几个月后,突然发现光驱不能正常工作。其故障现象为:在故障发生之前曾放入一张光盘,但长时间不能显示光盘内容;按任意键不起作用,呈现假死机状态;仔细听光驱内有电机旋转的声音,按弹出按钮不能弹出托盘。
  没有办法,只有关机。取一根别针,将别针拉直,插入光驱面板上的应急出仓孔,顶出托盘。再次通电放入光盘,又出现上述故障。由于光驱已经过了保修期,没有办法,只有自己修修看了!
  根据故障现象,光驱不能出仓,应该属于硬件故障,可能是光驱的机械故障或是控制电路有问题。
  要想排除故障,只有拆开光驱进行维修。将光驱从机箱中取出,拧下光驱背面的四根固定螺丝,拆开光驱。光驱内共有三个电机,中间一个为主轴电机,带动光盘旋转;边上有一个步进电机,其作用是使激光头沿着滑轨移动;剩下一个就是控制光驱进出仓的电机了。由于光驱可以收回托盘,因此可以断定进出仓电机是完好的。重点检查一下电机的传动机构,如托盘上和电机上的塑料齿轮等,没有发现断齿和磨损的地方。仔细思考了一下,进出仓电机是否加电工作,应该是由光驱控制的。而光驱要想知道托盘的工作状态,必须使用微动开关等设备来检测,我想这一点应该和VCD机是相似的。如果检测开关接触不良或者托盘进出仓时不能碰触检测开关,也就是开关不能导通或断开,都可能导致光驱检测不到托盘的工作状态,使托盘不能正常伸缩。因此,先要找出这个开关,沿着托盘的运行轨道查找,终于在光驱的尾部发现了一个很小的按钮开关。用万用表检查这个开关的接触情况,发现将这个开关按下时,偶尔能够导通,导通和断开之间间隙很小,说明此开关接触不良,看来故障的原因就在于此。
  故障的原因找到了,可该如何解决呢?要想彻底修复故障,只有更换微动开关。但这类微动开关使用不多,市场上很少有卖的。好在作为一个“资深”的电脑爱好者,本人手里还是有几个光驱的“尸体”。从一个报废的8x光驱上拆下一个开关,替换下有故障的,再按原有的顺序将光驱装好。接上电源,通电开机,轻按光驱弹出开关,托盘顺利弹出,放入一张光盘,也流畅读出,至此,故障排除。
  如果朋友们遇到类似的情况,建议检查一下光驱的机械结构,也许一个小小的开关就能使光驱罢工哟!
——摘自:中国电脑教育报
发表于 2003-4-23 12:56:16 | 显示全部楼层
我的光驱也是这种问题,不知道可不可以修好
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.426337 second(s), 34 queries , Gzip On.
