查看: 10782|回复: 77
[求助]:请问如何把PDF文件转换成CAD文件啊?
发表于 2003-4-17 11:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何把PDF文件转换成CAD文件啊?哪位大哥可以教我啊?
发表于 2003-4-17 23:29:40 | 显示全部楼层
我现在还不知道!
发表于 2003-4-18 08:49:00 | 显示全部楼层
不可能完成的任务,除非你打印出来自己在照着画一边。
发表于 2003-4-18 22:29:14 | 显示全部楼层
这个也可能吗?
发表于 2003-4-18 22:39:48 | 显示全部楼层
可以的。
使用GhostScript,并下载安装其pstoedit插件。
发表于 2003-4-18 22:52:18 | 显示全部楼层
可以pdf---bmp---dxf转换
发表于 2003-4-18 22:58:55 | 显示全部楼层
-》 pdf---bmp---dxf。
PDF中含矢量信息,如果用bmp作为中间格式的话会完全丢失这些信息。此法不妥。
发表于 2003-4-18 23:49:35 | 显示全部楼层
以下面这个pdf文件为例:
发表于 2003-4-18 23:50:28 | 显示全部楼层
放大看,其中的线条是矢量的。
发表于 2003-4-18 23:51:27 | 显示全部楼层
使用ghost view打开这个pdf文件,并使用如图的菜单。
发表于 2003-4-18 23:52:40 | 显示全部楼层
然后出现如下对话框,选一种autoCAD支持的矢量格式。如dxf 格式:
(需要pstoedit 插件支持,看下ghostview的说明,可以免费下载到)
发表于 2003-4-18 23:53:47 | 显示全部楼层
选择输出其中的第几页:
发表于 2003-4-18 23:55:31 | 显示全部楼层
然后系统出现保存对话框,存好用autoCAD打开即可。
这个方法也适用于把SWFf转化成DWG文件。只要支持打印的矢量格式都可以打印成PDF或者PostScript格式,然后如此转换即可。
发表于 2003-4-19 10:57:06 | 显示全部楼层
好啊!呵呵!只是不知道能不能在cad中编辑呢?
发表于 2003-4-22 18:26:59 | 显示全部楼层
从哪里下载?  GhostScript,以及其pstoedit插件
GMT+8, 2026-11-5 10:17 , Processed in 0.503205 second(s), 59 queries , Gzip On.
